Napsal: sob 07.02.2004 11:33
od Miketak
Mám problém s centrálem. Chci zamknout auto no a vono se to zamkne a hned to zase vyskočí. Někdy se to sice zamkne ale to je tak jeden pokus z deseti. U 320 co jsem měl to dělalo taky ale napodruhé jsem to pokaždé zamknul. Nevíte čím to může být?
Napsal: sob 07.02.2004 15:23
od psena
Jo to me delalo na predeslem BMW.To signalizuje ze se nejaky zamek bud vubec nebo jen castecne nedovre.Chce to najit ten central ktery je toho strujcem.Oddelat tapecirunk zkontrolovat tahla,vse promazat a predevsim nastavit motorek do polohy aby central uzamkl zamek az do krajni polohy.Pokud je motorek nastaven tak ze se zamek nedotoci,tak se perkem vraci zpet.Kazdopadne jak to budes mit rozdelane,prijdes na to sam.Pokud jsi trochu technik.Zjednodusene,vycistit,promazat,povolit matky co drzi motorek centralu a posoupnout ho o kosek(tipnu tak 2-5mm) ve smeru kam se posunuje to tahlo.Ale muze take byt uz nejaky ten motorek vadny.
Napsal: sob 07.02.2004 20:02
od Francis
Nez to zacnes rozebirat, zkus POSTUPNE kazde jedny dvere nezvrit ale jen rukou nebo sroubovakem posunout zavoru v zamku jako by to bylo zavrene.
Napsal: sob 07.02.2004 20:27
od Lukas H.
Francis píše:Nez to zacnes rozebirat, zkus POSTUPNE kazde jedny dvere nezvrit ale jen rukou nebo sroubovakem posunout zavoru v zamku jako by to bylo zavrene.
To nechapu... :)
Napsal: sob 07.02.2004 20:37
od Francis
Lukas H. píše:
To nechapu... :)
Nekdy je zamek jen spatne serizeny a dvere nedoviraji. Rucnim zaklapnutim zamku na otevrenych dverich se da toto odhalit.
Nevim jak E36, ale u E34 se toto stavalo jen pri nedovreni ridicovych dveri. Kdyz zustaly nezavrene kterekoli jine dvere tak central normalne zamknul.
Napsal: sob 07.02.2004 22:06
od Miketak
Díky za rady zítra se na to kouknu.
Napsal: pon 09.02.2004 11:26
od darmon
synchronizovat zamky jako prvni krok
Napsal: stř 11.02.2004 22:49
od Doktor1
taky to obcas delaji preruseny dratky na viku kufru,nejcasteji na petkach...
Napsal: pon 01.03.2004 09:21
od Zvire
Tak tohle jsem hledal rok !! Byly prošoupaný dráty co vedou v gumovej hadici do kufru !!!! A bylo to u 3ky.
Napsal: pon 01.03.2004 09:37
od GG
Já když zamknu dálkou, tak to jde na poprvé, když klíčkem, tak to zamkne a hned odemkne a musím znovu a to už zamkne. :( Je to od té doby, co jsem si nechal udělat alarm.
Napsal: pát 03.06.2005 07:18
od Luky
Mne to robi podobne dokonca sa rozsvecuje niekedy svetlo v interieri tipujem to na nejaky senzor zatvorenia dvier. Poradte kde ho hladat.
Napsal: pát 03.06.2005 08:42
od Toydolls
Luky píše:Mne to robi podobne dokonca sa rozsvecuje niekedy svetlo v interieri tipujem to na nejaky senzor zatvorenia dvier. Poradte kde ho hladat.
No me mam za to se vzdy rosviti svetlo v interieru,kdyz odemknu
Napsal: sob 04.06.2005 00:58
od matal
Občas mi to taky dělá..
Napsal: pon 06.06.2005 19:42
od Georgis
když zamykám klíčem, tak napoprvé. Když odmykám klíčem tak nadvakrát. Někdy je to k vzteku, zvláš? když lije jak z konve a ty se chceš dostat co nejrychleji do auta. :lol:
Elektrikář se na to díval a usoudil, že to je způsobeno předešlým alarmem, který byl neodborně odstraněn (spíš ucvakán). Další hledání poruchy vzdal, prý můžu být rád, že vůbec centrál funguje. 8)
Napsal: pon 06.06.2005 20:18
od Kalos
Georgis -tak se na mne nezlob, ale to je potom dobré pako !!!! když někomu něco nejde ! neznamená, že je to neopravitelné :roll: Takový keci mám fakt rád!! zajeď jinam a musí to jít.
Napsal: pon 06.06.2005 20:34
od Georgis
Kalos píše:Georgis -tak se na mne nezlob, ale to je potom dobré pako !!!! když někomu něco nejde ! neznamená, že je to neopravitelné :roll: Takový keci mám fakt rád!! zajeď jinam a musí to jít.
No jo ku.wa, ale kam?
Ti nejlepší autoelektrikáři asi vymřeli nebo věčně nemají čas a těm rádobyelektrikářům to do pracek nedám. Už si na tom dva týpci vylámali zuby a nic. :roll:
