Stránka 1 z 7
Napsal: stř 04.02.2004 01:26
od Jawak
Má s tím někdo zkušenosti? S čipem u benzíňáků?
Na eBay nabízí za 60 € čip, kterej má dát 18 kobyl, moc tomu nevěřím... Píšou, že se vymění jednoduše Motor-Steuergerät - řídící jednotka motoru, kterou pošlou, má být za plastovým(gumovým) deklem jak je u 4válců baterka, někde mezi přihrádkou a motorovým prostorem. Je u toho podrobný návod.
Teď jsem našel dokonce za 10 € +15PS ???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=40183
Mám to zkusit, za ty prachy?
Napsal: stř 04.02.2004 03:25
od psena
Celkove cipum na benzin moc nehovim,tech koni byva dost malo navrch.Navic je tento prilis levny!(sory ale za 25Eur o 15 koni vic a litr na spotrebe min,to hranici s klamavou reklamou) Nikdy bych si to do motoru nedal,ale na druhou stranu pokud me chces na jare ve statlu roznest na kopytech tak par koniku budes asi potrebovat...
Napsal: stř 04.02.2004 09:23
od patras
Jawak píše:Má s tím někdo zkušenosti? S čipem u benzíňáků?
jo, jo, ja nasel i u nas inzerat na chip do M42, +10PS, otacky do 8000, a VMAX odstranen. Za 2000,- Prijde mi to fakt nejak levny, ale kdyby to slo tak co by ne ??? Chip si s trochou zrucnosti a mikropajkou vymenis sam, ja bych to radsi sveril nejakymu elektronikovi.
Napsal: stř 04.02.2004 09:27
od patras
2Jawak: sem nasel todle ale nemecky neumim ani hov..no (vlastne to jediny umim
Muzes mi rict, jakej je mezi nima rozdil ???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=32094
Napsal: stř 04.02.2004 10:07
od Pavel 528
patras píše:Jawak píše:Má s tím někdo zkušenosti? S čipem u benzíňáků?
Neni problem nahrat novou EPROMku,jen mit ten vypis do ni...Mam na motory M20 a to 10-15PS,proste to co je na webu E30.
Napsal: stř 04.02.2004 11:37
od Anonymous
Patras napsal:
Já si vždy myslel že čipTUNING je jen o tom že se jen nahraje jinej SOFTWARE do původní jednotky
O výměně přímo čipu jako součásky jsem ještě neslyšel
:cheche:
Napsal: stř 04.02.2004 11:54
od Pavel 528
Píďa píše:Patras napsal:
:cheche:
Hmm,tak je videt,ze vis kulovy...u starsich jednotek je emproma,ktera prehrat nejde,alespon kabelem...musi se vyndat,je vetsinou v patici..bud vymazat UVckem,nebo dat novou s novym softem...
Napsal: stř 04.02.2004 12:02
od darmon
tos toho neslysel jeste hodne
) voni ne vsechny cipy maj povoleny prepsani
ale jinak tyhle laciny reseni co ti nekde pridaj 15kobyl na ukor toho aby ti je jinde sebrali nemam rad. Lepsi je imho vydrazit nejakou programovatelnou jednotku nekde na ebay, vyhodit vahu nebo map a je tam krasnejch opravickejch +10 az +20 pak udelat vacku to by mohlo taky tak +10 pridat a silnejsi vstriky, ve finale se da vyzdimat solidnich vopravdickych az +30 kobyl z dvoulitru a to je asi tak maximum co se da z atmosfery udelat bez nakyho zasadniho kurveni motoru.
Napsal: stř 04.02.2004 12:48
od Anonymous
darmon píše:tos toho neslysel jeste hodne
No to jó, ale za ty prachy to prubnu, uvidíme
Kde vlastne najdu tu ridici jednotku?
Napsal: stř 04.02.2004 12:52
od Jawak
To 1. je na e30 a to druhý na e36
Musis si ale zkontrolovat jestli sedi cislo te ridici jednotky "STEUERGERÄT", jinak to asi nebude fachat, meli by to mit na kazdou ridici jednotku optimalizovany... snad
Kde vlastne najdu tu ridici jednotku? Za tim delkem, kdyz pudu do motoru, nebo je za prihradkou spolujezdce? Ma to pry byt plstova krabice, spis krabicka
Napsal: stř 04.02.2004 15:13
od patras
Muzes se mi prosim trosku rezepsat o moznosti uplne vyhodit MAF z auta? co okolo to jeste obnasi? Nebude pak spatna smes ???
Napsal: stř 04.02.2004 15:37
od darmon
nebude, maf neni treba, proste ridis motor jenom podle otacek, teploty a seslapnuti plynu.
Napsal: stř 04.02.2004 15:45
od psena
jestli tomu spravne rozumim,tak ten cip ti presune omezovac otacek z 6500(+-) na 7200ot/min.Tim se nabere tech par koniku,ale dam na vyrobce,vi proc ten omezovac dal niz.Myslim bez upravy motoru tomu nakladat 7200 ot je uz dost.Urciet vite jak ve formuli bojujou o kazdou stovku otacek nahoru.Jedine tak se uz da jit vykonove nahoru.Neni problem tam nahodit 20 000ot ale motor to nevydrzi.A ty tu premyslis ze tam jednoduse flaknes chip a koniky mas pod kapotou,ale jak dlouho tam asi vydrzi?
Napsal: stř 04.02.2004 16:09
od darmon
taak, vyndavat vomezovac otacek neni zrovna nejlepsi pro dlouhodobej provoz, navic to nema prilis vyznamu
Napsal: stř 04.02.2004 20:05
od Bobra2
Ja souhlasim, ten omezovač bych nepokoušel, nejsme v F1, chvíli budeš jezdit, pak ti to zakucká a máme po závodění.....
A na ten chip bych se vykašlal, radší našetřit a pak tam hodit nějakej od profíků, který se tím zabejvaj. Nejlíp třeba AC Schnitzer ...........to se musí šetřit víc že
Napsal: stř 04.02.2004 21:33
od skautik
Bobra píše:Ja souhlasim, ten omezovač bych nepokoušel, nejsme v F1, chvíli budeš jezdit, pak ti to zakucká a máme po závodění.....
to by bylo stejne napikacu jako ty ostatni, beztak jsou vsechny pokoutne zkopirovany od nemeckejch tuneru
Napsal: stř 04.02.2004 22:55
od Jawak
Tak už jsem ho koupil od firmy "TM Chiptuning", asi budu 1. kdo to prubne, dal jsem za to 20€, tak uvidíme
- No nekup to za tu cenu, že?
Jedná se v 1. řadě o eprom? co to je?
Píše, že se omezovač přemístí na 6900, je to optimalizovaný na moje DME (řídící jednotka) s číslem 0261 200 402. Prej je reálných 15 kobyl, tak jsem zvědavej.
Už jsem na to dneska čuměl a nevím, jak tu jednotku rozlousknout
Neotevíral to někdy někdo? Odšrouboval jsem vrchní 4 šrouby a je to chycený ještě packama dole, ohnout je, nebo se to dá nějak jinak otevřít?
Je to celý z hliníku, tak nevim...ničit to zrovna nechci
Napsal: stř 04.02.2004 23:39
od darmon
no zajed s tim nez to tam nacpes na brzdu at ti za par drobnejch vyhodi graf vykon vs otacky a tocak vs otacky a pak to samy po cipu, pak se tady muzem hromadne smat tem patnacti konim
Napsal: stř 04.02.2004 23:41
od psena
Tak to jsem zvedavej jak to dopadne....rozhodne sem davej vsechny novinky ohledne toho experimentu!!Ma to jednu vyhodu budes mit vetsi zrychleni z 0-100km/h protoze to das na dvojku!!Ale to je celkem na nic.Ale necham se prekvapit.Tak se drz prukopniku
Napsal: čtv 05.02.2004 09:09
od patras
ticho, tischo, at ho nevyplasime...
takovy prukopniky potrebujem, nikdo z vas by to nerisknul.
2Jawak: kazdpadne drzim palec, motobrzda stopro nutna, at vis jak je to ve zkutecnosti. Treba se budeme vsichni divit. A za 20 Euro je to smesny. (mozna by se s tim dal udelat v cechach dobrej kseft.)
