Napsal: pon 29.12.2003 03:53
od Lopatta
Tak jsem začal uvažovat o modernizaci klimy z polomanuálu na digi. Dělal ste už někdo tuhle úpravu? Podle mě nemá ovládání klimy žádnou mechanickou vazbu do zbytku palubky, takže v ideální případě bych jen vyměnil ovládání. Ale to se mi zdá nějak moc jednoduchý.
Napsal: pon 29.12.2003 05:05
od LOPOLO
rekl bych ze tak jednoduchy to asi nebude ... leda kdybys to chtel dal manualne ovladat ovsem jinejma prvkama. Myslim, ze hlavni rozdil je v tom ze tahle klimatizace se snazi udrzovat nastavenou teplotu a a ne jen proste chladit. Dalsi rozdil bude pravdepodobne v automaticky cirkulaci pri smradu, zvyseny vlhkosti atd.
Napsal: pon 29.12.2003 13:42
od Lopatta
Právě že ani ta moje klima není zas tak úplně levá, nastavenou teplotu udržovat dokáže. Akorát že ji nenastavuju čudlíkem a nevidím číslo na displeji. Jenom otáčím kolečkem kolem kterýho jsou napsaný teploty od 18 do 26.
Napsal: pon 29.12.2003 14:17
od LOPOLO
Lopatta píše:Právě že ani ta moje klima není zas tak úplně levá, nastavenou teplotu udržovat dokáže. Akorát že ji nenastavuju čudlíkem a nevidím číslo na displeji. Jenom otáčím kolečkem kolem kterýho jsou napsaný teploty od 18 do 26.
Pokud by to melo drzet teplotu, tak by to muselou automaticky ovladat silu vetraku .. to dela? To sem nevedel. Tezko rict.
Napsal: pon 29.12.2003 14:22
od skautik
LOPOLO píše:
proc silu vetraku? teplota vzduchu co proudi ven je jedna vec a sila druha, ne?
jedinej rozdil je v tom, ze pri regulaci proudeni vzduchu se na pozadovanou teplotu dostanes rychleji, aspon si to myslim
Napsal: pon 29.12.2003 14:24
od Francis
LOPOLO píše:Pokud by to melo drzet teplotu, tak by to muselou automaticky ovladat silu vetraku ...
Myslim ze nemuselo. Mel jsem ve dvou E34 poloautomatickou klimu, ne digi. Drzelo to nastavenou teplotu, i kdyz rychlost vetraku se nastavovala manualne. Staci mit ridici jednotku se zpetnou vazbou, hlidat teplotu vzduchu vstupujici do topeni, vystupujici z topeni a nekde v interieru. Cele se to porovna a otviranim vodnich ventilu (na E34) nebo prestavovanim klapek v topeni servama (nevim jak to ma E36) ridici jednotka udrzi pozadovanou teplotu.
Napsal: pon 29.12.2003 14:34
od LOPOLO
Mno me to teda silu foukani ovlada ale je pravda, ze treba Lukasovi-H ne. Sem si myslel ze to ma rozbity ale asi je to teda nejakej mezistupen. Souhlasim, sila vertaku bejt asi ovladana nemusi ale pak si pockas podle toho co mas manualne nastaveny. Me se to snazi dostat se na pozadovany hodnoty zcela automaticky a co nejdriv .. at uz jde o topeni nebo chlazeni.
Napsal: pon 29.12.2003 15:22
od Lukas H.
LOPOLO píše:Mno me to teda silu foukani ovlada ale je pravda, ze treba Lukasovi-H ne. Sem si myslel ze to ma rozbity ale asi je to teda nejakej mezistupen. Souhlasim, sila vertaku bejt asi ovladana nemusi ale pak si pockas podle toho co mas manualne nastaveny. Me se to snazi dostat se na pozadovany hodnoty zcela automaticky a co nejdriv .. at uz jde o topeni nebo chlazeni.
Se mnou to neporovnavej, ten climatronic co mam je v prdeli... Musim sehnat jinej... Uvidim potom, i kdyz me to taky ovlada silu foukani ale jen podelsi dobe, tobe hned...
Napsal: pon 29.12.2003 16:59
od Lopatta
A pokoušel se někdo z vás o tu moji zamýšlenou přestavbu?
Napsal: čtv 01.01.2004 23:17
od Anonymous
Novoroční pozdrav všem,
toto téma už tady jednou bylo, psal jsem tam někomu, že mám kompletní klimatronik ve sklepě připravený k namontování. Takže jsem se zajímal i o výměnu za manual. Tedy - když opomenu výměnu řídící jednotky, je potřeba vyměnit celý system klapek pod palubovkou, je tam i jiné uchycení, ale hlavně u manualu chybí celé svazky elektroinstalace od různých čidel. Takže drbačka jako prase. A výsledek? - jeden display navíc a spousta problémů. proto já na to kašlu a nabízím kompletní klimatronik - ovladádací panel, tep. čidla, kompesor, trubky, komplet klapky pod palubku vč. držáku, atd. za symbolickou cenu 9000,-. Klima je vytažená z E36, touring, r.v. 98. Můj tel. 602510999
Napsal: čtv 01.01.2004 23:23
od Anonymous
omlouvám se, v předchozím přízpěvku jsem se nepodepsal. :oops:
Napsal: čtv 01.01.2004 23:45
od LOPOLO
To by mohlo zajimat Lukase kterej ho ma podle vseho v prdeli.
Napsal: pát 02.01.2004 00:05
od Lukke
No mělo by tě to fungovat tak, že pokud tě svítí to AUTO vlevo, tak to řídí sílu větráku a rozložení kam to bude foukat. Ale pokud nastavíš větrák ručně, tak AUTO zhasne, ale teplotu to drží pořád automaticky ne? Tak to musíš mít.
od Lukas H.
Anonymous píše:Novoroční pozdrav všem,
Kolik jen za ten panel?
Napsal: pát 02.01.2004 00:07
od LOPOLO
Lukke píše: No mělo by tě to fungovat tak, že pokud tě svítí to AUTO vlevo, tak to řídí sílu větráku a rozložení kam to bude foukat. Ale pokud nastavíš větrák ručně, tak AUTO zhasne, ale teplotu to drží pořád automaticky ne? Tak to musíš mít.
Tak to je :D
Napsal: sob 03.01.2004 00:31
od Anonymous
Za ten samotný panel něco navrhni sám. Ale radši bych to prodal jako celek.[/quote]
Napsal: sob 03.01.2004 13:12
od Petr_1
Jestli to začneš rozprodávat po kusech, tak bych měl zájem o ventilátor.
Napsal: stř 07.01.2004 21:02
od Petr_1
Tak jak ses rozhod, celou nebo kouskách. Jestli mam schánět jinde.
Napsal: ned 11.01.2004 00:56
od Anonymous
Sorry, ale Hanz ji chce komplet.
Napsal: pon 12.01.2004 11:24
od Hanz
jj, beru ji, mel bych se tam tenhle tyden dostat.
