Napsal: pát 05.09.2003 14:31
od Bombarder
tak mi prisly objednane pruziny Enzo. ale dve jsou nejake "divne" kroucene a mam obavy jestli budou pasovat. jinak jsem je objednal na 325i. muzete poradit jestli maji byt stejne vsechny ctyri nebo ne?
Napsal: pát 05.09.2003 14:53
od skautik
Originál zaslal Bombarder
nemaji pokud jde o progresivni pruzeni, proste je vynuti v ruznych rozteci
Napsal: pát 05.09.2003 14:54
od Bombarder
a bude to pasovat na stavajici podvozek ?
Napsal: pát 05.09.2003 15:21
od skautik
urcite
Napsal: pát 05.09.2003 15:23
od Bombarder
DIKY, TO JSI ME UKLIDNIL, ZITRA MI TO BOREC NAHODI.:cigo:
Napsal: pon 08.09.2003 09:52
od Otton
Jen pro informaci. Kolik si za ně vysolil?
Napsal: pon 08.09.2003 15:15
od Bombarder
5380 a uz jsou na aute, ale auto je zatim na zvedaku, tak nevim, jak to vypada. budou mi menit jeste nejake ulozeni v ramenech nebo co.
Napsal: úte 09.09.2003 20:57
od Martinéz
dej hlavne info, jak se auto ted chova...
Napsal: úte 09.09.2003 21:48
od Bombarder
ok, ale az pristi tyden, driv si asi nezajezdim.
Napsal: sob 13.09.2003 14:03
od Bombarder
S pruzinama jsem spokojen. Auto je znatelne niz, rekl bych dostatecne. Nemusel jsem nechat vytahnout blatniky, (pruziny maji TUV, tak mozna proto. mozna to maji vsechny pruziny, tak nevim).
Auto sedi super, znatelne jina jizda, ale jestli jsou tvrde nebo mekke nevim. Nemam s cim porovnat.
Napsal: sob 13.09.2003 14:16
od Miketak
Porovnej s tvrdostí starých pružin, nebo ti to připadá stejné?
Napsal: sob 13.09.2003 15:27
od Bombarder
tak bych rekl, ze jsou urcite tvrdsi. ale ne o moc.
Napsal: sob 13.09.2003 16:34
od Martinéz
a neskace to jako koza? rika se totiz, ze kdyz vymenis jen pruziny, tak puv. tlumice nestihaj zkracenou drahu tlumeni a poskakuje to...
Napsal: sob 13.09.2003 18:33
od Miketak
Originál zaslal Martinéz
Taky jsem četl že lepší je koupit sadu pružiny+tlumiče.
Napsal: sob 13.09.2003 21:57
od Bombarder
Skace to stejne jako puvodni.
Tlumice mam nove pred par mesici. Jsou to sachs, pruziny maji snizeni o 3mm. nez jsem si je nechal montovat, tak mi nejaky satan rikal, ze pokud nemam ty nejlevnejsi tlumice, tak to musi byt v poho. maji tam jeste pruziny na snizeni o 5mm, to uz ale nedovedu predstavit.
taky te ta sada vyjde asi levneji. tu se motaji ceny kolem 12tis.
ja dal:
tlumice predek 7000 par
tlumice zadek 4000 par
pruziny 5400 sada
a si nekde jinde.
Napsal: ned 14.09.2003 10:49
od Miketak
ja dal:
pruziny 5400 sada
a si nekde jinde.
To snížení je snad v centimetrech,ne?:D
Napsal: ned 14.09.2003 11:40
od Bombarder
jasne, upsal jsem se.
