Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 22.05.2003 14:24
od Fbee
Mozno chlupa otazka, ale predse bych chtel vedet, co se stane, kdyz odejde servo rizeni, no olej-dzzk-no pumpa-no servo. Da se dal jezdit s tym autem, da se ridit akorat bez posilovace bez problemu, trochu silou, nebo v takovom pripade auto se stane nepojizdnim? Samozrejme mluvim o bavo (e36)...
Napsal: čtv 22.05.2003 15:27
od d.aemon
Snadná pomoc - vypni za jízdy motor a zkus to... myslím, že ti rychle dojde, že to absolutně nejde.
Není to jako origo bez posilovače - tam jdeš silou přímo na kola - tady budeš muset ještě překonávat odpor nefunkčního posilovače a ten není malej.
Napsal: čtv 22.05.2003 15:37
od darmon
za jizdy to jde ale na miste se poseres
Napsal: čtv 22.05.2003 15:39
od Hanz
proc by to neslo? zkousels to? prave ze je to celkem ok... jsem chvilku jel bez remene a no problemo /kdyz si odmyslim netocici se vodni pumpu a altik/ :-)
Napsal: čtv 22.05.2003 15:42
od Baxon
Originál zaslal Fbee
Možno asi určitě :eh:
Jestli máš v :prdel2: servo, tak se radši zeptej, co s tim ;-)
Napsal: čtv 22.05.2003 15:58
od Fbee
to Baxon: akorat mi z toho kvapka olej, a musim furt dolejt. zatim no many na vymenu celej pumpy, (min 3000 za pumpu, plus praca a cas), a na vykend potrebuju na moravu z prahy, tak jsem se ptal informativne, jestli mi to fak odejde, co se stane, ponevac nerad bych tu caru tahal. Jinak samozrejme oprava je uz v blizsim planu.
Ale kdyz uz tak se ptam, jestli se da na tom pumpe vymenit jenom nejake tesneni, nebo kdyz mi to kvapka, tak stejne musim vymenit cely?
Napsal: čtv 22.05.2003 16:08
od Baxon
Tak kanysrt oleje do serva sebou, namasti svaly a GUTE FAHRE.:)
A? se ti na to někdo :eek: , třeba to trojku stát ani nebude. :gobeer:
Napsal: čtv 22.05.2003 16:37
od darmon
to je divny ze by chcala pumpa, spis za to muzou hadice
Napsal: čtv 22.05.2003 19:02
od d.aemon
Originál zaslal Hanz
Mno, možná si na to jde zvyknout, ale když mně chcíplo podávací čerpadlo a motor, tak zahnout do odbočky na parkoviště byla opravdu fuška. Humus.
Napsal: pát 23.05.2003 00:35
od TT
Originál zaslal darmon
:) ...kontrola hadic, a těsněníček, servo nemusí být KO, měl jsem stejnej problem asi před čtvrt rokem:)
Napsal: pon 26.05.2003 11:03
od Don T
Tak jsem o vikendu vymenil loziska a napinak klinaku a klapani nezmizelo. Jelikoz jsem loziska nakonec musel koupit v bmw pac jsem druhovyrobu nesehnal, tak jsem narazil na supr servisaka u Bychla. Auto me zkouknul a oznamil, ze klapani by mohlo byti ze serva. Koukal jsem na olej co v nem je.. je ho tam dost, ale je cernej coz se me nejak nezda... prijde me uz dost jetej. Za jakej tip ho vymenit.. mate nejakou osvedcenou znacku?
Napsal: pon 26.05.2003 11:09
od Don T
Mam ny ty nadobce napsano nejaky ATF a kdyz jsem listoval strasima audotkama tak jsem tam taky nasel zminku o ATF.. neni to nahodou automatic transmition fluid??... Jestli nee tak me hned nekamenujte:bigok:
Napsal: pon 26.05.2003 11:25
od stealth
Jojo, je to olej do automatickejch převodovek ;-)
Napsal: pon 26.05.2003 12:01
od Hanz
2 DonT- nevim jestli ti to pomuze, ale kdyz mi zacala odchazet vodni pumpa, tak se ozyvaly mechanicke razy a cvakani odnekud z motoru, takze jsem nejdrivn myslel, ze to delal retez... pak se zacalo srat lozisko na klime /na spojce/ a prenaselo se taky tak uplne nesmyslne jinam /dostalo koupel zazracnym olejem a uplne v poho.... zatim :-) /
2 Fbee- mam pro tebe ten plastovej podbeh
Napsal: pon 26.05.2003 12:13
od Don T
Tohle cvakani jde z druhe strany motoru nez je klima. Prikladal jsem sroubihovak a nejvic to mlatilo od altiku nebo serva aspon me to tak prislo je to takovy cvakani ktery se zacalo ozyvat po vymene klinaku. Celej obvod je ted zatizenejsi a tak to muze prakticky delat cokoli, ale jak rikam poslechem od sroubovaku to vypada bud na servo nebo lozisko altiku. Mozna ta vodni pumpa.., ale u te nemam vubec tucha kde se v motoru vyskytuje.. nekde u serva? A co ta kapalina do serva nemuze to delat treba ona? Jak rikam je cerna coz jsem snad jeste nevidel. Zatim jsem mel tu cest z hydraulikou jen zelenou nebo cervenou a co znacka doporucis nco nebo je to lautr fuck?:D
Napsal: pon 26.05.2003 13:14
od Don T
Tohle bych ta asi naljt mohl coz? Kolik se tam vleze a kde je vypustak? Za radu predem diiiik:ucta:
Castrol TQ Dexron lll
Olej pro automatické převodovky SAE 75W-80W, API GL 3/4 na minerální bázi, který může být podle předpisu výrobce použit ve všech automatických převodovkách osobních a nákladních automobilů a v servořízeních. K přednostem patří vysoká odolnost vůči oxidaci, nízká pěnivost, stabilní hodnota třecího odporu a dobrá tekutost za nízkých teplot. Schválen dle norem Dexron III (G-34427), Ford (Mercon M-941009), Allison C4 (20652194), MB 236.1+236.5, ZF TE-ML 03, 09 & 14, Voith G607, MAN 339 Type F, Volvo, Opel.
Castrol TQ-D
Olej pro všechny automatické převodovky SAE 75W a servořízení, pro které je požadováno splnění ATF dle dřívější specifikace General Motors Dexron II D. Schválen dle norem MB 236.6, ZF TE-ML 09.:
Napsal: pon 26.05.2003 13:44
od darmon
dextron II do serva staci, kolik se vejde do trojky nevim, a vypoustak, hehe :)))
Napsal: pon 26.05.2003 15:05
od Don T
Procpak hehe? Jako, ze tam neni a vylejvej kudy vylejvej?
Napsal: pon 26.05.2003 16:02
od darmon
to se vypousti tak ze ti praskne hadice :)))))))) jinak bude tam tak +/- 1.5 litru ty kapaliny, dve litrovy flasky ti musi stacit
Napsal: pon 26.05.2003 17:06
od Don T
Dik moc! Me sice nepraskla hadice, ale jak jsem psal, aby mela hydraulcka kapalina cernou barvu tak to jsem jeste nevidel.. vlastne ted uz jo a jako moc zdrava barva se me to nezda..:bigok: meli by jsme dohodnout ten sraz aby jsi me to zkouknul a pohanil:bigok: Neni na tebe nejakej tel? Kdyz budes mit naladu hod me ho do posty dik.
