Napsal: stř 09.04.2003 10:29
od Pítr
mám problém ,někdy mi vynechává tachometr ,a jde jen otáčkoměr ,po chvilce se zase chytí ,ale opravdu jak kdy někdy jen spadne rafika a někdy to chvilku trvá ,kontakty na převodovce jsem kontroloval - ok. ,ale odtamtud to vede řekl bych k motoru do jakéhosi deklu -vadle bloku v pravo.
každopádně díky za každou radu :ucta: :ucta:
Napsal: stř 09.04.2003 11:03
od darmon
kontakt na diferaku, palubni pocitac cte spravnou rychlost ?
Napsal: stř 09.04.2003 13:28
od Pítr
palubní počítač nemám ,řekl bych že rychlost je správná ale hlavu za to nedám ,čidlo je na diferákua ne na převodovce ?
Napsal: stř 09.04.2003 14:14
od T.o.m.
TO PÍTR:
Jo, jo. Tohle jsou přesně takové závady, že než na problém příjdeš, tak zestárneš. Nevím jak ti pomoci. Já mám také podobný problém s otáčkoměrem. Od 1000 do 3000 se seká, nebo nejde vůbec a na 3000 se už rozjede. Jestli náhodou víš jak na to, tak poraď.
Díík
CITOVANY TEXT [/QUOTE]
Napsal: stř 09.04.2003 14:47
od darmon
Originál zaslal Pítr
na obojim, ale cidlo na tachometr je na diferaku
Napsal: stř 09.04.2003 19:58
od bpytlik
Originál zaslal T.o.m.
TO PÍTR:
Díík
CITOVANY TEXT
[/quote]
A nemuze to byt mechanicka zavada,ze by rucicka zadrhavala o nejakou necistotu nebo tak neco??? Co zkusit rozebrat pristrojovku a mrknout?? Ale fakt nevim,mozna to je uplna picovina:)
Napsal: čtv 10.04.2003 08:19
od Pítr
to T.O.M
no drodnost taky k naštvání ,otáčkoměr asi taky bude přes čidlo /elektro/ ,zkusil bych kontakty ,nebo to čidlo ale netuším kde ho najdeš
Napsal: čtv 10.04.2003 23:33
od beemwex
ja bejt vama.tak zkusim nejdřiv jestli to není v budikach.vymente s nekym ciferniky a bude se videt.-----mužu eventuelně pujčit.mam nahradní.(ale bez otačkoměru.)
Napsal: pát 11.04.2003 05:55
od Pítr
jak je to složitý ? ciferník se dá vyndat zepředu,nebose musí vyndat celá palubovka ?
Napsal: pát 11.04.2003 09:43
od beemwex
u budiků nad plexi jsou dva šrouby.pak už jen vysuneš ven k volantu.ja mam čtyřramenej volant a ani jsem ho sundavat nemusel.šlo to.ale je určitě lepší ten volant sundat.pak už jen odpojit zezadu budíků el.přívody-3ks,-jsou tam takovy jistici čufliky,ty zamačkneš a přetahneš pres ně takovy tahlo ve tvaru -u-:gobeer:
Napsal: pát 11.04.2003 11:34
od Pítr
díky BEEMWEXi ,nejdřív ještě mrknu na kontakty u diferáku a kdyžtak potom bych tě požádal o zaslání a cenu .šlo by to ?
.......když vyměním ciferníky zůstane mi stav najetých -km-???:gopivo:
Napsal: pát 11.04.2003 11:43
od darmon
zustane
