Napsal: úte 04.03.2003 20:02
od Vašek Vondrák
Mám problém s nefunkčním přijímačem centrálu ve zpětném zrcátku.Podíval jsem se do zrcátka a zhrozil jsem se.Než na to vyrazím s osciloskopem(napětí 12 V a 5 V jsou v pořádku), tak se zatím chci zeptat jestli jdou ta zrcátka(případně jen desky přijímače) měnit za jiný kus, anebo je v tom velikém procesoru zapsán nějaký jedinečný kód auta a tím pádem jsem v problému.Nefunguje to již od té doby co jsem to auto koupil, je možné že to zrcátko již někdo vyměnil. Pokud někdo víte, nebo jste to již zkoušeli, poraďte,nebo sdělte zkušenosti . Děkuji Vám předem. Vašek Vondrák
Napsal: úte 04.03.2003 20:12
od TT
... a jsi si jistej, že to je přijímačem ??
Napsal: úte 11.03.2003 19:53
od Vašek Vondrák
Vysílač(klíčenka) vysílá. Ověřeno na stavebnici dálkového ovládání, kterou jsem zrovna skládal, s přijímacím modulem na 433MHz.Lezly z toho modulu precizní pulzy i z velké dálky od klíčenky. Odtud tedy mé přesvědčení o vadě v přijímači(v zrcátku).Chlapi, poradte kdo jste okolo toho již něco zkoušel a vypátral. Díky předem za Vaši pomoc. Vašek
Napsal: stř 12.03.2003 00:17
od TT
Originál zaslal Vašek Vondrák
Nevím kolik kdo má s tímto zkušeností, zkusil bych se orientačně poradit by? po telephonu v servisu BMW:) třeba ti daj lepší rady než my, pak mám jednoho elektrikáře kdybys chtěl , málo času, hodně peňez ale najde jakej koliv problém, kdyžtak ti dám kontakt:)
