Napsal: pát 13.12.2013 22:37
od ozracing
Zdravim, chci se zeptat cim muze byt zpusobeno kolisani rucicky otacek na volnobeh cca o 1-2 mm nahoru a dolu, pri jizde behem konstantni rychlosti se to nedeje, jinak na motoru pri volnobehu nelze poznat dle zvuku atd. ze by otacky nejak kolisaly. Diky za tipy
Napsal: pát 13.12.2013 23:15
od sedyvlk6
ozracing píše:Zdravim, chci se zeptat cim muze byt zpusobeno kolisani rucicky otacek na volnobeh cca o 1-2 mm nahoru a dolu, pri jizde behem konstantni rychlosti se to nedeje, jinak na motoru pri volnobehu nelze poznat dle zvuku atd. ze by otacky nejak kolisaly. Diky za tipy
Mám to samé a szále pátrám.
Napsal: pát 13.12.2013 23:30
od kadli
Bylo uz to na diagnostice? Muze toho byt spousta. Vstriky, setrvak, nejake cidlo, vaha vzduchu.... Dela to jen na P a N, nebo i na D, tedy pokud je to automat?
Napsal: sob 14.12.2013 00:11
od sedyvlk6
kadli píše:Bylo uz to na diagnostice? Muze toho byt spousta. Vstriky, setrvak, nejake cidlo, vaha vzduchu.... Dela to jen na P a N, nebo i na D, tedy pokud je to automat?
ano bylo a nic se nenašlo a mám manuál.
Napsal: sob 14.12.2013 00:19
od kadli
Treba pri konstantni jizde na dalnici na tempomat? Korekce vstriku byli mereny? Nechci te strasit, ale mohli by to byt vstriky, ale chtelo by to zjistit co nejdriv, nez se stane neco horsiho, treba propaleny pist.
Napsal: sob 14.12.2013 15:03
od vita11
vzhledem k tomu, že se ozracing ptá v jiném vlákně i na setrvák, tak bych to u něho typoval právě na ten setrvák
Napsal: ned 15.12.2013 13:20
od ozracing
To jsi me nepotesil
Napsal: pon 16.12.2013 12:38
od VRsix
Hele me to dela to samy a motor bezi jak vino bez kolisani (ani na diag kolisani neni videt). Dela to pouze na volnobeh, jak pri N tak pri D. Diag nic, korekce pekny. Neresil bych to.
U me to neni asi ani jeden mm, me to spis prijde jako elektronika.
Napsal: pon 23.12.2013 09:48
od xjr
No pokud máš manual,tak to funguje tak,že když vyšlápneš spojku,tak motor malinko přidá,nebo když popojíždíš z kopce na neutrál,tak jak se auto rozjede tak taky si přidá.Je to normální funkce kvůli dostatku podtlaku pro brzdy a o vše co je ovládáno podtlakem.
