Stránka 1 z 2
Napsal: pát 06.12.2013 13:03
od Quido
Ahojte ve spolek! :-)
Již delší dobu se mně snaží auto něco říct a já se nemůžu dopátrat, co.. :-(
Při některých startech se za cca 1 vteřinu ozve poměrně hlasité dvojpípnutí středního tónu. Těžko říct odkud, protože je to opravdu nahlas. Klasický gong to není.
Už jsem měl teorii, že mně to upozorňuje, že světla zůstaly v poloze zapnuto a že po startu svítím, ale nemá to souvislost.
Taky jsem si říkal, jestli to nemůže souviset s úrovní nabití baterie..
Další možnost je, že je v autě namontovaný nějaký přídavný systém, o kterém doposud nevím..
Pročetl jsem příručku, snažil se googlit, ale bez výsledku.
Nevíte někdo / nezapípá na Vás taky občas vaše E39?
Předem díky za reakce a přeji radost z jízdy! :-)
Napsal: pát 06.12.2013 13:23
od Vlasta
Že by hláška o teplotě pod +3 stupně Celsia?
Napsal: pát 06.12.2013 13:49
od Quido
Byla to také jedna z variant, že by se jako auto při startu po delší době snažilo na nízkou teplotu upozornit výraznějším způsobem. Ne tedy gongem a pípnutím. Ale není to tím, protože zrovna dnes to na mě klsicky gonglo při prvním otočení klíčkem (ještě než jsem nastartoval) a upozornilo na teplotu.
Zdůraznuji, že se nejedná o gong ale hlasité dvojpípnutí středním tónem.
Napsal: pát 06.12.2013 14:30
od Tompo
Check nic nehlásí?
Napsal: pát 06.12.2013 14:37
od Maximech
Můžeš to sem nahrát? Ať víme o čem je řeč.. :wink:
Napsal: pát 06.12.2013 14:42
od Quido
Check nehlásí nic.. Od teď se budu snažit při každém startu nahrávat a jak se poštěstí, tak uploadnu.
Napsal: pát 06.12.2013 15:23
od Foldas
nebudou to parkovací čidla?
Napsal: pát 06.12.2013 15:37
od Quido
PDC to není - nemám ve výbavě
Napsal: pát 06.12.2013 16:05
od e155
Nějaký dodělávaný alarm? Jinak tam nemá co pípat.
Napsal: pát 06.12.2013 16:15
od Maximech
Nemáte někdo zkušenost s tím, že když je motor přehřátý nebo nemaže, jsou tyto věci doprovázeny též akustickým doprovodem?
Napsal: pát 06.12.2013 21:49
od Quido
A co třeba reset radiomodulu? Připadá mně, že by to mohlo být z repro.. Nahrávám každý start, jen jsem ještě neměl "štěstí".
Napsal: pát 06.12.2013 23:01
od Foldas
a co telefon?
Napsal: sob 07.12.2013 07:14
od Vesa88
Me auto upozornuje kazdou hodinu dvojpipnutim :) a ze to byl boj zjistit :) vysvetlil mi to az meda :))
Napsal: sob 07.12.2013 10:35
od Quido
Telefon by to mohl být. Mám drátový v opěrce. Je nějaký jednoduchý test, jak to zjistit?
Napsal: sob 07.12.2013 15:59
od Lucifer
Stopro telefon bývalý majitel tam určitě nechal nastavený upozornění když je telefon vyplej aby si ho nezapoměl zaponout tím to občas pípne, pak je tam ještě možnost že to je nastavený jako uvítací tón telefonu to je taky takovej střední tón z repráků to jde :wink:
Sežeň velkou českou simkartu hoď jí tam telefon se ti nastaví do češtiny a pohrab se v menu a vypni ty tóny nebo na klávesách to ztlum na minimum
Napsal: sob 07.12.2013 18:02
od KarelOstrava
Telefon to myslím nebude, ten pípne jednou a trochu déle a pokud to nedělá pokaždé, tipuju venkovní teplota jak je uvedeno výše. Mě dělalo to samé když jsem ještě e39 měl...
Napsal: sob 07.12.2013 18:04
od Lucifer
Ten telefon může mít víc typů gongů, jak jsem psal může být v nastavení toho telefonu být zapnutý upozornění na to že řidič nezapnul telefon je to dobrý např když mám na simkartě PIN a nezadám pin a telefon se ozve jako že je vypnutej. Sám telefon používám v e39 a v nastavení právě je několik typů oznámení
Napsal: sob 07.12.2013 22:18
od Snejk
je to telefon a pipa ze je slaba autobaterie... normalni...
Napsal: ned 08.12.2013 00:39
od jarda
a kdyby někdo věděl kde přesně si to napětí telefon bere, tak bych byl hrozně rád, protože mi to furt pípá i když je baterie ok...
Napsal: ned 08.12.2013 08:36
od Lucifer
Musíte mít odpojenej telefon modul co je v loketce nebo v kufru
