Napsal: úte 26.11.2013 15:59
od Vesa88
Zdravim, menil jste nekdo na 540i poface lambdasondu? Mel jsem to dneska v servisu a typek mi starou po dvouhodinovem boji vyndal a podelal zavit, takze nova tam nejde a udajne to nejde ani prevarit na novy zavit bez sundani svodu, napravnice a rizeni. Muze mi tohle nekdo potvrdit, zatim tam mam starou spatnou... Diky.
Jedna se o ridici lambdasondu pred katem, strana u ridice.
Napsal: úte 26.11.2013 21:33
od Quido
Svody na straně spolujezdce jsem vyndal bez jakéhokoliv zásahu na nápravě, protože jsem potřeboval zavařit prasklinu před prvním katem. Jestli je na druhé straně jiná situqce nemám vyzkoušené na "vlastní prsty"
Uvádím to, protože když jsou svody venku, tak si dokáži představit i opravu šroubení lambda sondy.
Napsal: úte 26.11.2013 21:45
od Meda
Tak kdyz uz vis, ze jdou u spolujezdce vyndat svody bez problemu, zjisti jeste jak je to u ridice a rovnou se muzou vymenit za M5 svody
Napsal: úte 26.11.2013 22:17
od Vesa88
Meda: Musel bych vymenit celej vyfuk az ke stredaku, kvuli tem katum ktere mam ja na svodech
Jsem z toho celej den jen nasranej
Psal jsem snejkovi, tak treba se to nekam pohne. Jeste me napada DC, ten ma taky hodne zkusenosti s BMW
Jinak jsem koukal ze ty ses taky dneska moc nikam nepohnul
Napsal: úte 26.11.2013 22:24
od Meda
Ani mi o tom nemluv, po dvou mesicich driny jsem se tesil a nic
Napsal: úte 26.11.2013 22:25
od Vesa88
Poslal jsem ti telefon, na nejvetsiho machra
uvidis ze to pojede...
Napsal: stř 27.11.2013 07:55
od Perunwit
koukám že lambdy jsou zdrojem problémů všude
, taky se mi to ****, ale zčásti asi vlastní vinou.
copak Méďo, projekt má porodní bolesti? S tou výztuhou na tebe myslím, abys neměl obavy, jen je pořád něco akutnějšího. Kdyby to spěchalo, tak mě neváhej popohnat!
Napsal: stř 27.11.2013 09:58
od Vesa88
Ta lamda me sere neskutecne, ale prijde mi divne ze by to bylo vymyslene tak blbe, treba na to ma nekdo figl :)proto nez me to bude stat pul vyplaty radeji pozjistuji
Napsal: stř 27.11.2013 11:12
od Meda
V pohode, vyztuha nespecha
Jojo, nejake porodni bolesti se objevily, snad ale budou brzy zazehnany
Napsal: stř 27.11.2013 18:00
od Perunwit
hlavně, aby to bylo zdravý
Napsal: stř 27.11.2013 20:00
od Vesa88
Nikdo nemenil Lambdu na 540i poface, nebo nesundaval svody? Potreboval bych vedet jestli ty svody sundam bez demontaze te napravnice a rizeni
Zitra jsem objednanej do nejakeho specializovaneho servisu na BMW, ale kdyz jsem si spocital hodinovou sazbu podle jednotek, moc se mi tam nechce
Napsal: stř 27.11.2013 20:56
od Perunwit
hele... já v létě měl dole svody na R6, vařily se a bylo to tam asi 4 dny... na to kolik to stálo se ani neptej, majitel se mi omlouval až se hory zelenaly... ale tyhle věci zaberou dost času no...
Napsal: stř 27.11.2013 21:45
od Vesa88
To je radosti
Podelana lambda...Myslel jsem si ze nejdrasi na te vymene bude prave ta lambda
Na predface to bylo dobre resene jako u M5 ze jsou lamdy krasne pristupne pod autem, ale mluvil jsem s DCm a udajne je posunuly vys na svody, kvuli zlepseni funkce
