Napsal: úte 05.11.2013 15:48
od dom4130
Ahoj, mel bych na vas dotaz ohledne integrované universální dálkové ovládání (pro otevirani vrat apod.) ve zpetnem zrcatku. Jestli s tím má nekdo zkusenosti, je to možné dodelat a na kolik to pripadne vyjde. Pokud má nekdo na prodej...
Díky moc za odpovedi.
Napsal: úte 05.11.2013 21:51
od lukeE91
to by me taky zajímalo :)
Napsal: stř 06.11.2013 12:37
od dom4130
Koukam BMW forum rules :D Anyway už jsem se dohledal, diky.
Napsal: stř 06.11.2013 20:47
od kornout
dom4130 píše:Koukam BMW forum rules :D Anyway už jsem se dohledal, diky.
hoď link, taky mě nebaví furt štrachat tu dálku zpod telefonu.
Napsal: stř 06.11.2013 22:17
od xdentist
na dodělání ORIGINÁLNÍHO univerzálního DO je jediný způsob - koupit nové nebo použité zpětné zrcátko, které ten modul v sobě má (a samozřejmě i všechny ostatní funkce, které mělo zrcátko původní musí být zachovány). Nic se nemusí kódovat nebo dozapojovat, prostě se vymění zrcátko a běhá to.
U starších aut jako E39, E46 apod je modul samostatně k zabudování do stropnice. To ale dávat do E60/1 nebo jiných novějších je bastl.
Napsal: čtv 07.11.2013 09:25
od Teddy
Můžu se připojit s dotazem?
Má ta ovládačka plovoucí, nebo pevný kód?
Na jaký frekvenci to jede?
Napsal: úte 17.12.2013 08:59
od dom4130
Pokud nekdo chce zpetne zrcatko s GTO (GDO, Homelink), tak staci proste koupit jakekoliv jine z jakehokoliv jineho BMW myslim 03- a vys. Avsak, pokud mate High Beam assistant, tak je to problem a budete muset bastlit, jako ja. Me to ale nevadi, takze jsem si koupil jedno ze sedmickove rady s GTO, obe jsem vykuchal a GTO zabudoval do meho s FLA, trochu vojeb, ale nic hroznyho.
Frekvence a kod.:
Dokaze se naucit oba dva jak pevnej, tak plovouci. Jinak frekvence viz:
- do 07: 288-399Mhz (krome 322-355Mhz)
- od 07: 288-433Mhz (krome 322-355Mhz a 400-410Mhz)
Napsal: stř 15.01.2014 00:37
od mr_nitroz
Dobastleni dalkoveho asistenta neni problem taky, staci privest CAN do zrcatka (FLA zrcatko ma zvlast konektor prave na can) a nakodovat.
Napsal: stř 15.01.2014 01:13
od dom4130
Pokud vim, tak neni treba kodovat. Je tam jen + a -
Napsal: stř 15.01.2014 01:24
od mr_nitroz
Pisu z vlastni zkusenosti. Pri dodelani homelink neni treba delat nic. Pri dodelani FLA je treba dovest can. Kodovani samozrejme nutnost byt nemusi, ale bez neho FLA nemusi fungovat.
Napsal: stř 15.01.2014 10:35
od dom4130
Promin, reagoval jsem na Homelink...
Napsal: čtv 04.09.2014 15:17
od sedyvlk6
A jak se to ovládání v tom zrcátku synchronizuje s přijímačem na vratech? Ví někdo?
Napsal: pát 05.09.2014 23:24
od stawros
Koukni na youtube je tam asi milion videi..
Napsal: pát 12.09.2014 08:15
od sedyvlk6
Tak jsem koupil zrcátko s GTO ale bohužel GTO je nefunkční nemá někdo jedno na prodej?
Napsal: pát 12.09.2014 20:54
od maxmin
Ahojte, mám opačný problém. Mám univerzální DO v e61, ale ani za nic se mi nedaří spárovat s garážovými vraty. Proto mě napadlo, jestli existuje i nějaký přijímač, který komunikuje s tím to univerzálním DO. Ideálně na 24V, aby uměl sepnout kontakt / relé.
Napsal: pon 27.07.2015 10:08
od soustek
Ahoj. Mám problém dodělal jsem si FLA do auta vše nakodoval ale mám problém, auto se mi když je připojený zrcátko neuspí, když ho odpojím stační napájení tak se auto hned uspí bez problémů po těch pár minutách.
Nesetkal se někdo s tímto problémem??
Napsal: úte 04.08.2015 15:42
od mr_nitroz
Mozna ten predchozi majitel zrcatka ho prodaval prave pro to, ze neusinalo.
Napsal: úte 04.08.2015 16:00
od soustek
Uz to jde. Moje chyba, mel jsem ho napajeny s destaku a tam je 30 ne 15 napajeni.
