Napsal: čtv 31.10.2013 17:10
od tomas777
Ahoj,
pokazila se mi přední parkovací světlo (kroužek) a v servisu mi řekli, že po 50-ti nastartováních se zablokoval licht modul a že jsem to měl hned jít opravit. Zablokovaný údajně znamená, že se bohužel musí komplet vyměnit. Nevíte někdo kolik to stojí? Nový nebo použitý. Pozor mám Adaptive Head Lights (natáčecí světla). Díky
Napsal: čtv 31.10.2013 17:32
od Miguel
Ten kanál se dá odblokovat tzn. není potřeba měnit modul.
Napsal: čtv 31.10.2013 19:38
od sedyvlk6
tomas777 píše:Ahoj,
Mám podobný problém s adaptivním natáčením světel. Přehodil jsem nedopatřením jednotky adaptivního natáčení světel pravou za levou. Po nasazení světel mi přestalo natáčení fungovat a vyskočila chyba na BC + se rozblikala zelená dioda u přepínače světel. Pak jsem zjistil co jsem po...l a jednotky zase vrátil zpět. Bohužel to bylo cca po měsíci kdy jsem auto startoval určitě víckrát než 50 krát a tím pádem se modul zřejmě zablokoval. Do té doby než jsem jednotky svou chybou přehodil jsem neměl s adaptivním natáčením žádný problém. Kdyby někdo uměl odblokovat napište rád se zastavím.
Napsal: pát 01.11.2013 01:34
od tomas777
Miguel píše:Ten kanál se dá odblokovat tzn. není potřeba měnit modul.
V servisu mi řekli, že to prý opravdu nejde. Pokud by to přece jen šlo, tak bych uvítal kontakt na toho, kdo to umí opravit. Neznáš, někoho takovýho?
Napsal: pát 01.11.2013 09:56
od Miguel
Není problém se na to podívat
Napsal: pát 01.11.2013 11:55
od tomas777
Miguel píše:Není problém se na to podívat
Jsem z Brna, tak kdybych měl cestu do Prahy, tak bych se stavil.
Nicméně v servisu mi řekli, že pokud se překročí 50 chybových hlášení, tak se část licht modulu, co řídí dané světlo, blinkr apod. zamkne a už s tím nejde nic dělat. Oni samozřejmě programovat licht modul umí, ale tohle je podle nich konečná.
Opravdu si řešil tenhle konkrétní problém?
Napsal: pát 01.11.2013 12:07
od matiz
Ver tomu ze to nekteri proste umime.
Napsal: pát 01.11.2013 12:35
od Miguel
To, že to v servisu neumí ještě neznamená, že to nejde
Napsal: pát 01.11.2013 14:48
od hurvajs77
tomas777 píše:V servisu mi řekli, že to prý opravdu nejde. Pokud by to přece jen šlo, tak bych uvítal kontakt na toho, kdo to umí opravit. Neznáš, někoho takovýho?
V jak0m servisu? Ono je servis a servis, bohužel. Autorizák obloukem objet. Na fóru je pár lidí, kteří dokážou kouzlit
Napsal: pát 01.11.2013 16:40
od sedyvlk6
hurvajs77 píše:tomas777 píše:V servisu mi řekli, že to prý opravdu nejde. Pokud by to přece jen šlo, tak bych uvítal kontakt na toho, kdo to umí opravit. Neznáš, někoho takovýho?
Tak sem hoď jména těch kouzelníků
Jinak mi říkal jeden klučina co kdysi prošel nějakým školením v BMW že snad adaptivní světlomety se nějak musí naučit snad točením volantu do prava a do leva ale nevěděl přesně. Já prostě vím že obě jednotky i světla jsou v pořádku ale prostě nemůžu to rozchodit.
Napsal: pát 01.11.2013 16:56
od hurvajs77
tak třeba Snejk, JaraX, Miquel, Matiz a další... Hledej šmudlo
Na fóru je thread, kde jsou psaní kouzelníci s popisem v jaké lokalitě se nacházejí a co umí
Nechci se dotknout expertů v autorizakách, ale v 99.99% jsou to kreténi, kteří znají kulové. Jednou se mi zablokovala CIC navigace, volali jsme s majitelem (místní člen) do autorizáků, ti protože nevěděli o co jde, tak volali do Německa. No výsledek byl ten, že se prý musí měnit HDD v CIC protože je zablokovaný a že údajně ani neví, jestli by to pomohlo. Takže jsem zajel s majitelem do jedné místní nejmenované firmy a během 2min bylo opraveno, resp. SW odblokováno. Takže autorizákům se vyhnout. Tam jsou schopni Ti říci, že nejde vyměnit kolo protože nemají návod, jak povolit šrouby. Rád zajedu za Snejkem, pokecám s ním a vím, že cokoliv nadnesu, prostě vyřeší. Když jsem dodělával L7, tak i v USA na fórech psali, že to nejde. Snejk na to řekl: "a proč by to nešlo" a bylo. Dnes mi L7 hraje, jako by tam byl z výroby.
Napsal: pát 01.11.2013 17:14
od sedyvlk6
hurvajs77 píše:tak třeba Snejk, JaraX, Miquel, Matiz a další... Hledej šmudlo
J
U Snejka už jsem byl kvůli jiné věci ale ten je docela časově. vytíženej. S členem Miquel to teď řeším po SZ tak uvidím jak se s ním domluvím.
Napsal: pát 01.11.2013 17:15
od hurvajs77
no to víš, je prostě dobrej, tak má práci. Volno mají ti co moc neumí
Napsal: pát 01.11.2013 17:18
od sedyvlk6
hurvajs77 píše:no to víš, je prostě dobrej, tak má práci. Volno mají ti co moc neumí
Napsal: ned 06.04.2014 01:30
od soustek
MAM taky problém dodělal jsem si lci svetla ahl s lm2 a nejde mi ahl rozjet. Mel jsem před tím obyc xenon. Pise to chybu signálu o natočení úhlu volantu. Prosim o radu. Dělal to někdo?
od soustek
Napsal: ned 06.04.2014 09:32
od mi00wa
A ty máš na svém voze adaptivní světla ?
Napsal: ned 06.04.2014 12:48
od sedyvlk6
Kdo odblokuje modul v okolí Plzně.Taky jsem jezdil nějakou dobu s přehozenýma jednotkama k natáčení a už jsem to nerozchodil.
Napsal: ned 06.04.2014 15:13
od soustek
mi00wa píše:A ty máš na svém voze adaptivní světla ?
nemel jsem ale ted uz mam. Uz mi to pise jen zavady motorku ve svetlech. Pise to jeste nekomu? Kdesi jsem cetl ze by to i kdyz jsou tam tyto zavady melo chodit.
