Napsal: ned 06.10.2013 23:00
od basspatrick
Zdravím všechny, chystám se na výměny veškerých kapalin, to poprosím o info později. Ale jako první se chci zeptat na výměnu/dolití kapaliny atf v posilovači, kontroloval jsem to a tady skoro na suchu, můžu to dolít ? nebo je potřeba uplná výměna, a jakou tu atf kapalinu zvolit. Díky
Napsal: pon 07.10.2013 19:37
od Rady523i
na tom bych nešetřil , nalil bych tam novou nápln
Napsal: pon 07.10.2013 20:11
od Perunwit
do serva stejnej olej jako do automatické převodovky, Castrol nebo cokoli v ATF specifikaci. Dolejt můžeš bez problémů, pokud je tam málo, tak je to dokonce žádoucí.
co třeba tohle:
http://www.auto77.cz/oleje/prevody---hy ... 71141.html
Napsal: úte 08.10.2013 09:29
od basspatrick
Díky moc )
Napsal: úte 08.10.2013 10:11
od e155
Jo, jde tam ATF, myslím Dextron II, nebo III.
Napsal: úte 08.10.2013 11:23
od Perunwit
Dexron je myslím specifikace pro GM, Dexron II už se asi nedělá nebo je zastaralý, takže dneska Dexron III... takhle si to nějak pamatuju z doby, co jsem laboroval s oleji v převodovce a diferáku...
