Napsal: úte 17.09.2013 14:28
od ozracing
Jaký je prosím vás mezi výše uvedeným rozdíl ohledně panelu topení/klimy?
Díky
Napsal: úte 17.09.2013 15:37
od HuNTeR
Vizuálně skoro žádný,podle ETK taky ne,ale je jiný objednací číslo.Takže jestli se ptáš kvůli tomu že chceš do před FL dát panel z LCI tak to asi nebude jen tak jednoduchý.Vzít a porovnat
Napsal: úte 17.09.2013 18:30
od skoda105s
jestli se ptas na E60. Tak tam je to u dual zone hodne predelane. Napriklad pre-LCI nema tlacitka na zony...
Napsal: úte 17.09.2013 19:48
od chip
Panel topení je stejný, jestli to je LCI nebo ne. Rozdíl je jen CIC a CCC.
Napsal: úte 17.09.2013 22:33
od ozracing
Tzn. co? Dekuji
Napsal: stř 18.09.2013 08:46
od chip
To znamená, že ty panely se liší jen rokem výroby toho auta. CIC je tuším až poslední rok výroby e60tek.
edit, popletl jsem CCC a CIC. CIC je novější.
Napsal: stř 18.09.2013 09:38
od HuNTeR
To se bavíte ale o jednotce. CCC se dávala od 2004 do FL. A LCI už má jednotku CIC.Je trochu jiná designově v menu a má trošku jinej i-Drive.
Napsal: stř 18.09.2013 09:47
od chip
Tak to na těch jednotkách opravdu nezáleží. Vycházel jsem z toho, že všichni co přecházeli na CIC, tak dávali nový panel topení, ale neuvědomil jsem si, že to byli všichni před LCI.
Napsal: stř 18.09.2013 12:02
od skoda105s
CIC a CCC nemaji vubec vztah na LCI a pre-LCI. Vsechny pre-LCI maji CCC, po LCI od konce 2008 maji CIC.
Obrazek, horni pre-LCI, dolni LCI:
Napsal: stř 18.09.2013 15:02
od Snejk
panel klimy se meni jen proto ze kryt faceliftoveho ccc/cic ma vetsi vyrezy na kolecka klimy tudiz je tam mezera... protoze faceliftovej pael ma vetsi kolecka... na funkci to ale jinak nema vliv...
Napsal: stř 18.09.2013 15:56
od ozracing
Já mám ale jednozónovou klimu s černými plast kolečky.. to není ani LCI ani pre-LCI co?
Napsal: čtv 19.09.2013 09:29
od HuNTeR
Pojďme si nejdřív ujasnit co je LCI a pre-LCI.
LCI (Life Cycle Impulse) se označuje facelift modelu který byl od roku 2007. Před FL se dá poznat,např podle světel,řadící páky,motoru atd (možná budou nějáké vyjímky).Neplést si to !
Pokud to dobře chápu,tak pokud měníš na pre-LCI modelu jednotku za CIC tak musíš vyměnit i panel klimy.Taky proto jak psal snejk se to mění z důvodu že FL panel má větší kolečka.
Pokud máš manuální klimu tak to je zase věc jiná.Ale pořád nechápu kam tím dotazem směřuješ ?
Napsal: sob 21.09.2013 17:05
od Pavel
já jen doplním že má E60 je r.v. 2005 ... jelikože mě umřelo CCC před faceliftové tak jsem pořídil faceliftové CCC ... panel klimy mám "starej" akorat se musí koupit rámeček z LCI jak píše Hunter ma větší ty kolelčka i tlačítka a hlavně to CCC po liftě má programovací tlačítka navíc ...
- takže pokud chceš koupit LCI panel klimy musíš mít i CCC po LCi (jak buisness tak profesional mají programovací tlačítka),tudíž vetší otvor kolem vstupu CD .. rámeček kolem klimy je jeden kus i s radiem ...
viz foto ... u mě v autě (nepatrnej rozdíl že jsou ty tlačítka od klimy o kousek menší )
