Stránka 1 z 2
Napsal: stř 04.09.2013 15:14
od The_big_deal
Dával někdo tyhle 120 smd V3 kroužky do světel u E39 face? Vím, že se to musí nějak dopasovat, ale pokud by měl někdo tip jak na to, tak budu rád.
Případně kdyby někdo měl fotku i jak to svítí, bylo by to ještě lepší.
Díky
Napsal: stř 04.09.2013 15:27
od Rady523i
Ahoj ted jsem je daval a sviti super jako origo co ma nová pětka nebo nové modely , musiš jen odstranit ten plast pokud mas na koncich spojene konce téch svetlovodů co jsou nad smd ledkami a malinko prihnout k sobě aby to dostalo presne ten tvar co potřebuješ do svých lamp z tech jen vyndas stare svetlovody a na silikon transparentni jsem je nalepil misto tech starych a zapojil na stavajici přívod , jen je problem v noci sviti to jak blbec musis dat stnivaci rele ktere když rozsvítíš tak kroužky lehce pohasnou kvuli oslneni , sháním taky ale zatim marně tak kdyžtak dej vedět jestli seženeš
Napsal: stř 04.09.2013 15:28
od Rady523i
Napsal: stř 04.09.2013 21:52
od Batler
Ahoj, měl jsem je na autě než jsem ho prodal, měl jsem číny světla ale můžeš tu vidět tu svítivost.
Foceno ze asi ze 110 metru se zoomem
Napsal: čtv 05.09.2013 06:28
od The_big_deal
Super diky moc za fotky. Takze je objednam :) jen nevim zda bile nebo zlute :) ale asi bile.
Napsal: čtv 05.09.2013 07:07
od thundercat
čao,
jak to budeš cpát do těch originál poface světel, tak prosím udělej fotonávod
chci do toho jít taky, ale nechci něco poku...t
dík :wink:
Napsal: pát 13.09.2013 11:28
od thundercat
nějaký úspěšný pokus implementace? :wink:
Napsal: pát 13.09.2013 13:15
od The_big_deal
Jeste jsem je ani neobjednal :) a cekan jeste na paraboly na predelani na bixenon
Napsal: pát 13.09.2013 16:46
od Matthes
http://www.youtube.com/watch?v=I94Hp2HvanE
toto nemá chybu! Kdo umí nebo kde sehnat :D
Napsal: pát 13.09.2013 16:50
od Matthes
Napsal: pát 13.09.2013 19:57
od Lucifer
http://www.youtube.com/watch?v=w_7MyUdRqqI
http://www.youtube.com/watch?v=zmNGJACUI4A
Řešení je koupení impulsního regulátoru cca za 300kč + u mě 5 relátek
jelikož jsem neměl jedno vícekontaktový relátko :) Svítí to jako denní svícení hned po startu
po rozsvícení potkávacích světel pohasne na nastavenou intenzitu takže v noci neoslňuje a
po rozsvícení dálkových se zase společně s dálkama pustí kroužky tím že se vyřadí regulátor :)
Je to na e36 takže jak je udělat do e39 světel se mě neptejte ;)
Napsal: sob 14.09.2013 18:12
od Matthes
Tak to vypadá hodně dobře škoda, že to neděláš i na jiných autech :? hodně bych to chtěl :)
Napsal: sob 14.09.2013 22:44
od Lucifer
Není pro mne problém to vyrobit na jakékoliv auto. Více do SZ ;)
Napsal: ned 29.09.2013 18:07
od The_big_deal
Krouzky naistalovany a vysledek super. Doporucuji vsem kdo o tom jen trochu uvazuje
Napsal: ned 29.09.2013 19:26
od Tompo
Měls lepený kryty světel? Čeká mě výměna, tak zjišťuji, co mě čeká...
Napsal: ned 29.09.2013 19:30
od The_big_deal
jj sháněl jsem si světla, který jdou rozdělat a ty si přestavěl.
Nové tyčky, bixenony, kroužky a plexi.
Napsal: ned 29.09.2013 19:48
od Perunwit
Dají se vyměnit jenom kryty světel a nechat tam původní konstrukci světla i patici pro blinkr? chci mít bílou boční odrazovou plochu ale oranžová čočka by mi nevadila... jde o facelift.
mám světla po repasi, ale oranžády se mi nelíběj... tak celá světla kupovat nechci...
Napsal: pon 07.10.2013 11:30
od thundercat
to The_big_deal:
jestli dobře čtu, tak jsi to nedělal na originálech?
popř. nějaké fotky předělávky?
Napsal: pát 11.10.2013 09:55
od Daudgen
To Perunwit:
Ahoj, sorry za minulou mystifikaci. Do té patice od oranžových světel, lze dát žárovku, která je oranžová, takže v pohodě. Takže můžeš nahradit, pouze krytku blinkru z bile na oranzovou a naopak, jen stačí ty krytky sehnat.
Napsal: pát 11.10.2013 11:44
od Perunwit
SZ
