Napsal: stř 28.08.2013 20:45
od Matthes
Zdarec, mám dotaz ohledně světel u FL E39 r.v.2003 Světla svítí nízko... :/ v servise bylo řečeno, že jsou tam poulamované všechny držáky xenonu, jsou tam na volno a nejdou nastavit
Máte s tímto někdo nějaké zkušenosti? Díky za rady a kupovat nové světla je myslím nesmysl
Napsal: stř 28.08.2013 21:02
od Hartge1
Serus jasne štelovaci tycky delám tie svetla tak ak chceš tak ti to možem urobit.renovujem tie svetla proste vše
Napsal: stř 28.08.2013 21:57
od Daudgen
Ahoj pokud máš světla po 06/2002 nejdou rozlepit, takže výměna štelovacích tyček lze provest, ale pouze i s výměnou plexi. Není to problém, když už se světlo rozebere doporučuju vyměnit i projektor. Vše umím zařídit. Není to problém. Namontoval bych ti tam bi xenonový projektor, který dokáže svítit lépe nežli nové modely od BMW.
Napsal: stř 28.08.2013 22:25
od The_big_deal
Tak zalezi, ktery tycky mas zlomeny. Na vnejsi strane svetla vymenit jdou, ale ty vnitrni bez rozdelani nejdou.
Napsal: pon 16.09.2013 21:20
od Zdenda530d
Zdravím, Vlastním E39 r.v. 2001 teprve pár týdnů. Mám ten samý problém - hledal jsem kde se klasicky nastavují světla ale marně (na místě kde by mělo být kolečko mám jen záslepku) a světla svítí taky hrozně nízko. Mám xenony, ale nijak jsem jejich nastavování nezkoumal... Jak je to s nastavením světel? Dělá se to nějak automaticky, nebo se nastavuje na jednu polohu z motorového prostoru... (JAK?) Taky nutno dodat, že mám nižší podvozek a čumák je dost dole, tak jestli to není tím.
Napsal: pon 16.09.2013 21:22
od xnovic
Že se sem pletu..
Kde na světlech je datum výroby?
Díky
Napsal: pon 16.09.2013 21:51
od Couloo
Zdenda530d píše:Zdravím, Vlastním E39 r.v. 2001 teprve pár týdnů. Mám ten samý problém - hledal jsem kde se klasicky nastavují světla ale marně (na místě kde by mělo být kolečko mám jen záslepku) a světla svítí taky hrozně nízko. Mám xenony, ale nijak jsem jejich nastavování nezkoumal... Jak je to s nastavením světel? Dělá se to nějak automaticky, nebo se nastavuje na jednu polohu z motorového prostoru... (JAK?) Taky nutno dodat, že mám nižší podvozek a čumák je dost dole, tak jestli to není tím.
Svetla se nastavuji automaticky. Kdyz nastartujes a pustis svetla musi ti vyjet nahoru a pokud ne, tak mas nejspis nefunkcni nejake cidlo na naprave. Takze je treba zajet k nekomu na diagnostiku. Jinak nizkym predkem to nebude. Taky mam predek dost nizko a sviti mi to pekne.
Napsal: pon 16.09.2013 22:29
od Daudgen
X novic: Je to na zadní straně u patice blinkru.
Automatické štelování funguje pouze v případě, že jsou všechny štelovací prvky v pořádku, jelikož skoro každá E39 má polámané tyčky je třeba je vyměnit. Napiš mi do SZ, poradím jak na to....
Napsal: úte 17.09.2013 09:25
od thundercat
to Daudgen:
čao,
kolik za předělávku na bixenon?
Napsal: úte 17.09.2013 12:40
od Daudgen
Výměna za bixenonový projektor vychází na 6000 Kč, pokud jsou rozebiratelná to znamená do roku výroby 06/2002. To lze zjistit na zadní straně světle u patice blinkru.
PS: to co jsem napsal platí pro faceliftové světla
Napsal: úte 17.09.2013 14:03
od Zdenda530d
Svetla se nastavuji automaticky. Kdyz nastartujes a pustis svetla musi ti vyjet nahoru a pokud ne, tak mas nejspis nefunkcni nejake cidlo na naprave. Takze je treba zajet k nekomu na diagnostiku. Jinak nizkym predkem to nebude. Taky mam predek dost nizko a sviti mi to pekne.[/quote]
Ok. Dík za info. Hledal jsem na netu a zjistil jsem, že senzory má auto na přední i zadní nápravě. Podle mě by to mělo nastavovat to zadní, ale opravte mě jestli se pletu.
Zkusím auto nastartovat v noci a hned uvidím jestli se hýbou nebo ne.
Napsal: úte 17.09.2013 14:23
od ST3Pi
Zdarek, prestali me svitit krouzky ve svetlech. Pocitac me rika, ze mam zkontrolovat parking lights,krouzky v haji. Svetla byly dodelavane a jedna o fl e39 03 do me e39 98. Daji se ty krouzky vymenit nebo co s tim??
Napsal: úte 17.09.2013 14:26
od Vesa88
Jestli jsou original, tak musis koupit zarovky...Jsou to obycejne 10W bajonetky, treba od narvy me stala 50kc jedna...Jinak se daji koupit komplet i s tim plastem okolo tusim za 600kc v BMW
Napsal: úte 17.09.2013 14:36
od ST3Pi
dekuji, dekuji
