				Napsal: pon 29.07.2013 20:50
				od Kubaa
				Zdravím a prosím o radu.
Stala se mi teď ve vedrech na sluníčku - pokud je to tedy tím - taková nepříjemná věc. Dal jsem alu folii na přední okno aby mi tam tolik nesmažilo, ta ovšem spadla na palubku / středovej tunel. Když jsem po celým dnu přišel k autu bylo vyteklé samozatmavovací zrdcátko. Nevím zda-li to s tím souvisí, ale každopádně jakoby steklo dolu, má normální střibrnou barvu (asi z 80%,dole kousek zustal). Vytekla z toho taková načernalá smrdutá tekutina.
Jak lze opravit nebo případně co se musí vyměnit? Sklíčko nebo celé?
Díky za rady.
				Napsal: pon 29.07.2013 21:03
				od xdreamerx
				vymenit cele sklo zrcatka!! jinak davej bacha az to budes sundavat, ta tekutina se hoooodne spatne dostava z auta!
				Napsal: pon 29.07.2013 22:04
				od Kubaa
				díky. ještě že jen sklo. všiml jsme si že jeto pěknej sajrajt, naštěstí pod ním byla spadlá ta clona a pochytala to.
Nevíte někdo kde sklo koupit? a jestli se mohlo mít vliv že na to clona sluneční záření odrážela do spodu a proto by vyteklo? Nebo je to náhoda a běžná závada?
				Napsal: úte 30.07.2013 00:35
				od xdreamerx
				ja to pochopil, ze venkovni zrcatko se vylilo!! jestli to mas vnitrni tak to budes muset nejspis komplet cely. Jinak venkovni odchazej takhle normalne, ale vnitrni je teda novinka
				Napsal: úte 30.07.2013 01:33
				od xnovic
				Abych nezakládal nové téma.
Dá se u venkovních samozatmavovacích zrcátek vyměnit sklíčko za obyčejné?
Díky
				Napsal: úte 30.07.2013 06:28
				od Filozof
				xnovic : určitě ale proč si místo komfortního zrcátka dávat obyčejné...možná kvuli ceně ?
Já jsem právě přemýšlel nad tím mít zatmavovací ...protože je to super když ti nesvítí v noci auta do očí ... a tím pádem tě neunavují
				Napsal: úte 30.07.2013 08:40
				od pujowecz
				Měl jsem stejný problem, vyměnil jsem je jen za vyhřívací ks cca 400 Kč,-...zatmavovací stojí prostě randál.
				Napsal: úte 30.07.2013 09:48
				od stenlie
				Je to celkem běžná závada ... budeš muset sehnat jeté nebo nové cele zrdcátko . Nové je celkem mastnota .
				Napsal: úte 30.07.2013 09:53
				od xnovic
				Upřímně. Já vlastně ani nevím, jestli je mám, nebo ne.
Já mám jedno zrcátko normální a druhé samozatmavovací a to je žluté...
				Napsal: úte 30.07.2013 10:18
				od Filozof
				Tak koupit folii a nalepit si ji na zrcátko a je zatmavené ....třeba jen lehce a v noci to nebude tupě pálit do očí ...
Nebo zatmavit skla a ono to pak nepálí do očí protože boční skla to utlumí ten ostrej svit světlometů.
				Napsal: úte 30.07.2013 11:41
				od Hanz
				a nebo... co si tak v noci nasadit slunecni bryle???
omfg, co je tohle za rady...
proste bud sezen nove/jete za rozumno nebo dej obyc... jedno vnitrni jete mam na prodej, za 15kil ho necham...
vnitrni vytecou taky, specialne M5/M3 na to trpej v jiznich statech...
				Napsal: úte 30.07.2013 13:22
				od Filozof
				Hanzi: Já mám třeba zatmavené a stačí i 20procent a není to tak znát jako v mé 5er která nemá zatmavená skla. Ten kdo má už zatmaveno nemá pak problém.
Ale jinak máš pravdu prostě shánět a bud starší jeté nebo obyč nic jiného asi bych neřešil. A pokud nabízíš není co řešit.
Takže tyto skla trpí na teplotu ? Pak vytíkají ?
Musí bejt radost to mít po sedačkách v interiéru ...
