Napsal: úte 23.07.2013 23:40
od bibikuba
Zdravím všechny a mám dotaz ohledně výparníku dvouzonové klimatizace-rok 99.Pořád řeším smrad při vypnutí klimatizace popř.při přepnutí na topení je cítit taková hnusná zatuchlina či závan smradlavé ledničky
Už jsem vyzkoušel hafo sprejů,čištění ozonem,vyměnil filtry a dokonce jsem vyndal ježka a odpadníma hadičkama jsem se snažil vystříkat výparník sprejem-výsledek,pořád to je cítit!!Někde jsem tu dokonce objevil návod jak se čistí výparník přímo v BMW-teda že se vyplachuje pod tlakem,jsem pochopil...Zajímá mě jestli měl někdo kuchlej ten výparník popř.jestli se dá bez demontáže okouknout jak vypadá..Nejradši bych ho vyndal a okouknul ale mám pocit že musí palubka a všechno ven,navíc mám strach že pokud ho vyndám a vyčistím brzo se s ním pak rozloučím-je tam už nějakej pátek
Je teda možný bez demontáže ho nějak okouknout??
Napsal: stř 24.07.2013 08:29
od 540david
Byl tady návod, že se do výparníku vyvrtala díra o průměru cca. 4cm, pak se vystříkal a následně se díra zadělala záslepkou. Bylo to velice chytrý řešení a možnost opakovaného čištění.
Napsal: stř 24.07.2013 14:04
od cmelak
Napsal: stř 24.07.2013 14:50
od Vesa88
Super navod, klima mi taky smrdi jako prase
Napsal: stř 24.07.2013 22:34
od bibikuba
Napsal: stř 24.07.2013 22:38
od bibikuba
Napsal: čtv 25.07.2013 00:49
od jararak
Vies na fotke zakruzkovat diel ktory si vypacil?
Napsal: čtv 25.07.2013 03:04
od bibikuba
jararak píše:Vies na fotke zakruzkovat diel ktory si vypacil?
tyhle krytky se odcvakají u řidiče a spolujezdce jsou naprosto stejné a prostrčí se hadička až k výparníku...
http://imgshack.cz/viewer.php?file=2937 ... 348630.jpg
Napsal: čtv 25.07.2013 07:16
od Fx
Díky za navedení, taky to teď nějak budu řešit:-)
Napsal: čtv 25.07.2013 09:15
od Rejchy
I já,už jednou jsem to vystříkal pěnou těmi otvory za filtrama,ale výsledek nic moc.Myslíte že se přestane auto i mlžit? Jak za deště vezu dva lidi navíc,tak se to mlží a musím jezdit se zaplou klimou.
Napsal: čtv 25.07.2013 23:20
od bibikuba
myslím že mlžení je normální jev
já vždycky na moment zapnu ofuk předního okna na klima panelu a v momentě je to pryč..Jinak to klasické čištění asi nemá význam-podstatný bude hlavně výparník kde se sráží ten hnus-myslím že u BMW nějak víc než u jiných aut...Nikdy jsem se nesetkal s takovou pušárnou
Píšu u BMW protože mi E36 s automat.dvouz.klimou smrděla zrovna tak..Asi tam bude nějaký zádrhel
Napsal: sob 27.07.2013 08:57
od Hanz
A nezkoušel to někdo směrem od rádia? Jsou tam 2 krytky s klapkama a po oddelani prostor tak 5x20cm
Jo a určitě to není jen Bmw, znamej s Vitarou měl uvnitr smrad jak na hnoji, ale přišlo mu to cajk, ja musel mit hlavu v okně... mati to same, dokud jsem ji nenaučil vypínat 2min před dojezdem klimu...
