Napsal: pát 19.07.2013 22:13
Prosím o radu. Mám 525d rok 2001 motor M57. Auto jezdí a tahá jak má aspoň se zdá neboť nemám problém ujet kdejakému embéčku jen RSo jsem nezkoušl. Začalo se mi stávat, že když před předjetím počkám v otáčkách trochu nad 2tis a pak dám "kickdown" plyn na podlahu tak auto vyrazí pak hned vteřinku díra a pak zas táhne normálně. Jednou jsem postřehl, že při stálé rychlosti kolem 130-140 auto lehoulince pocukávalo. Pokud zrychluji s plynem na podlaze od spodních otáček tak vše v poho. a při běžné jízdě taky vše ok.
Může to souviset s regulací podltlaku turba až po vadné silentbloky nebo EGR ventil? děkuji za vaše rady.
Po neděli jdu na diagnostiku ,ale myslím že nic nezjistim pokud neprojedem auto a neuděláme livedata.
Hned jak problem vyřešim tak se podělim o zkušenost.
