Napsal: stř 10.07.2013 14:43
od KoZi_man
Ahoj,
potřebuji radu, čím může být skřípající levý přední třmen při brždění v malých rychlostech, skřípe i když stojim na místě a sešlapnu brzdu.
Destičky jsou OK.
Předem děkuji za rady.
Napsal: stř 10.07.2013 18:56
od kubikula420
cau ja to mam taky nejspis obe predni brdy a dost me to stve tak ze pokud by nekdo vedel co promazat tak dik
Napsal: čtv 11.07.2013 10:17
od jararak
ahoj
skus zlozit strmen a pozri sa v akom stave su
prachovky na valceku, samotny valcek
taktiez ako vyzeraju tie 2 vodiace koliky a ci mali obe prachovky
nasledne zaloz strmen na miesto a tie vodiace koliky skus so smirglom/drotenou kefou do strieborna vylestit od bordelu, nasledne to namaz vazelinou (ziadny olej, vazelina, najlepsie nato urcena, popripade medena pasta moze byt) a zasrubuj, osad prachovky
po tomto by uz strmen piskat nemal - samozrejme si nezabudni naslapat brzdu pred pohnutim sa
Napsal: sob 13.07.2013 19:11
od kubikula420
dnes sem to rozebral vsechno ocistil promazal slozil a dobry pak sem jel nakoupit a uz se to trosku zase zacina ozivat
Napsal: sob 13.07.2013 21:26
od TomBrno
brzdy si odvzdušnil?
Napsal: sob 13.07.2013 21:40
od kubikula420
ano
Napsal: ned 14.07.2013 07:42
od bibikuba
asi to nebude žádná ojedinělá závada,mě to vrže úplně brutálně..Ještě jsem se k tomu ale nedostal.Při dobrždování ale i na místě,když sešlápnu pedál tak v předních kolech vrže,skřípe a praská :D :D je to stejnej zvuk jako když je na zadní nápravě přidřené uložení-teda že kulák,díl č.2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Napsal: ned 14.07.2013 08:09
od Dan td
Je to prostě stářím brzdičů a únavou materiálu. Vrzání je způsobené tím, že při tlaku na brzdu se kotouč malinko ohne a destičky po něm kloužou ne po směru otáčení, ale kolmo na něj. Dřív to nastává u automatů, kde jsou brzdy více zatěžované. Nepomůže rozborka, promazání, nové kotouče, desky. Pomůže - výměna brzdičů za nové.
Pozitivní na tom je, že na funkci to nemá vliv :-)
Napsal: ned 14.07.2013 11:30
od kubikula420
jo to me taky uz napadlo stejne uz desticky jsou opotrebovane a kotouce docela taky tak ze dam bud bremba max nebo zimmermany
Napsal: ned 14.07.2013 12:29
od bibikuba
budu ted dělat destičky,tak to všechno rozhejbu,dám nový desky a možná to malinko ustane :wink: jinak já děkuju za info-i když nee moc pozitivní :( :(
Napsal: ned 14.07.2013 16:01
od Srandik32
Mám stejný problém,už jsem to rozebíral,čistil,mazal,s kámošem co se tím živí jsme zkoušeli všechno možný ale vše se po čase vrátilo do původního stavu,takže asi pomůže fakt jen výměna.
