Napsal: stř 03.07.2013 23:31
od soundczeck
Ahoj,
Z ničeho nic se mi začalo stávat, že mi asi kondenzuje voda ve vzduchovém potrubí uvnitř středového tunelu při zapnuté klimatizaci a netuším, kde se tam bere nebo co je špatně. Už podruhé během týdne jsem z tama dostal skoro 200ml vody:
Neví někdo co s tím? Původně jsem myslel, že je na vině uzavřený otvor ventilace pro zadní sedačky, ale není to tím.
Napsal: čtv 04.07.2013 09:28
od sklenus
zkontroluj peľové filtre v motorom prestore, inak si vodu nemá odkiaľ cucnúť
filtre ak sú už zanesené vymeň a celé tie koše vyčisti, majú 2 prepady pre vodu každý, tak skontroluj či sú priechodné, a pri tom si mrkni aj pod tie dekle na brzdový valček, aby tam nebola voda, inak ti pri mrazoch zamrzne a si dojazdil
Napsal: čtv 04.07.2013 09:47
od soundczeck
Díky, zkusím s epodívat, ale filtry mám čistý i s jejich kastlíkama.
Ještě jsem našel na fóru, že by to měl být ucpaný odtok z klimy, tak to dneska na díře projdu.
Napsal: čtv 04.07.2013 09:54
od berkelay
te vody je ale nějak moc, 200ml 2X za týden, to by ty filtry musely být jako houba a celé pod vodou, každopádně ale je rada s kontrolou odtokových kanálků u obou filtrů dobrá. Kanálek najdeš ve spodní části boxu s filtrem, blíže karoserie. Usazuje se tam neuvěřitelný bordel a jestli si to ještě nikdy nečistil, tak z toho vydoluješ pěknou hrst listí, hmyzu a kdovíčeho ještě. Já ty kanálky čistím raději jednou týdně, vždy po mytí auta a i za ten týden se tam bordel docela usazuje. Ještě zkontroluj ten slepý kanálek, co je na vnitřní straně boxu s filtrem, když filtr sundáš, tak to uvidíš, je to dírka blízko nádechu vzduchu. Není to ani tak odtokový kanálek jako spíš ukončená gumová, krátká hadička, ve které se má usazovat bordel z pod filtru co nestihne natéct do odtokového kanálku na druhé straně.
Zkontroluj taky hlavně klimatizaci, měl by tam být nějaký vysoušeč, který by mohl být také přičinnou té vody v potrubí.
--edit: tak než jsem to dopsal, tak jsi psal ty, že to máš vše čisté, tak to číst nemusíš
Napsal: čtv 04.07.2013 10:03
od soundczeck
Myšlenka dobrá, ale filtry a jejich boxy mám fakt v čistotě. Navíc celej týdne tu nepršelo! Takže jelikož to dělá jen se zpanutou klimou, jakože jezdím denně 50km s klimou, tak budou zasraný odtoky klimy, si myslím.
Napsal: čtv 04.07.2013 11:58
od e155
Nevím, moźná blbost, ale když máš v těchhle vedrech zaplou klímu, máš pak pod autem loužičku kondenzátu? Když ne, tak by to mohl být ten odtok.
Napsal: čtv 04.07.2013 12:25
od soundczeck
No to právě se mi zdá, že ne. Dneska to zjistím a zkusim prošťouchnout drátem.
