				Napsal: ned 16.06.2013 10:44
				od Tai1Gunner
				Ahoj chci se zeptat, mám k dispozici hodně zachovalou e39 z 1998 individual s motorem M52B20 110kw automat, chtěl bych v budoucnosti vyměnit motor za něco silnějšího nejlépe M52B28 nebo M52TUB28 jestli stačí vyměnit jen motor, jestli to bude pasovat i s původní převodovkou nebo co vše by bylo potřeba udělat. Jinak jestli by místo toho šel dát i M54 nejlépe B30?? Auto jsem koupil z důvodu dobrého stavu za super prachy jen ten motor mě moc neuspokojuje, Díky za info Láďa
				Napsal: pon 17.06.2013 23:07
				od Jendix
				trochu si o tom tady přečti.. nevim jak přesně u e39, ale většinou je jiná převodovka, dif, výfuk, brzdy apod.. tzn.. o motoru to nebude..
nehledě na to, jestli se nepletu, v čechách to zase až tak jednoduchý neni.. v německu co vím to normálně jde..
				Napsal: úte 18.06.2013 10:59
				od darklord
				Myslim ze pokial mas M52 single vanos tak prehodit 2.0 za 2.8 nebude ziadny problem, 'vsetky sroby' pasuju bez problemov, a motorova elektrika by mala byt taktiez zhodna. Jedine co, tak cez DIS sparujes EWS s motorom a hotove. A co sa tyka cisla motoru, pokial viem, blok je hlinikovy, cisla nemaju ziadny specialny font a neni tam ani ziadna ochranna znacka, takze pilnik, 8mm raznice a z 2.8 urobis behom chvilky 2.0
