Napsal: úte 11.06.2013 01:08
od sevcik90
Dobrý den kolegové, máte někdo zkušenosti s rozvícenou kontrolkou u 525TDS? Olej v motoru mám a i přesto mi problikne a pak se nastálo rozsvítí kontrolka mazání.... Na oleji mám najeto 5000km celou dobu nic až dneska. Olejová pumpa, špatný olej, vedné čidlo? je to mé první BMW, v servisu mi do něj dali polosyntetiku a prej po 10 000km vyměnit, mám najetou půlku...
Předem děkuji za pomoc
Napsal: úte 11.06.2013 15:13
od beny-maser
jako první bych změřil tlak oleje, potom se dá usoudit co dál,rozhodně s tím nejezdi! ani do servisu! jakej to má zvuk když to běží? jak vypadal olej co tam byl předtím?se šroubem na klice se v poslední době nic nedělalo?
Napsal: úte 11.06.2013 15:30
od smocek
a) zkontroluj jestli mas utazenou remenici na klice.. casto se sroub povoli a prestane se otacec olejove cerpadlo a pak to nemaze...
b) v pripade ze a je ok a porad sviti, tak zmerit manometrem tlak oleje a pripadne vymenit cidlo
Napsal: stř 12.06.2013 00:33
od sevcik90
Děkuji, zítra na to mrknu, olej má kulový najeto.... se se šroubem na klice se nic nedělo... no připadalo mi, jakoby něco cvakalo a při chcípaní hodně divnej zvuk, takovej jsem slyžel jen u traktoru Case( když to přirovnám...) ale oleje je tam kolik co se dával při výměně... zkusím kouknout na ten šroub připadně to natáhnu na podvál a pojede k doktorovi... někdo mi řikal o sítku ve vaně, bylo by to možné?
