Stránka 1 z 2
Napsal: úte 04.06.2013 15:45
od smocek
ahoj,
kamarad řeší, že se mu nechtějí opravovat pytle (jsou pouze záslepky bez pytle)... a tím pádem nezhasíná kontrolka na pytle.... jak na to, aby zhasla nějakým způsobem, kvůli projdutí na stk, kde todle řeší... dík za tipy
Napsal: úte 04.06.2013 16:17
od beny-maser
taky to řeším na e36,ale žádné reakce jsem se nedočkal, chci to vyřešit odporem,protože další tři pytle tam mám,pouze se mi nevešel do dveří boční.
U e34 jsem to vyřešil vyndáním žárovky a zakrytim kanálku,protože je tam ještě dioda co začne svítit pokud vyndáš žárovku,tam byl, ale pouze jeden pytel co tam vlastně už nebyl.
Napsal: úte 04.06.2013 16:30
od hubajzed
hmm kontrola předepínače pasů jde vypnout přes diagnostiku, možná jde i pytel :)
Napsal: úte 04.06.2013 16:53
od Miguel
Pokud to kodování umožňuje tak ano, jinak na STK todle řešit nebudou.
Napsal: úte 04.06.2013 21:01
od Rejchy
Právě že to teď řeší,souseda vyhodili.Po zapnutí klíčků se musí kontrolka airbagu rozsvítit a po chvilce zhasnout,jinak smůla.A vyndání nestačí.
Napsal: stř 05.06.2013 00:20
od smocek
od letosniho 1.1.2013 jsou na toto zprisnene STK... pokud to nekomu projde, tak jen pouze diky "znamym"..bohuzel i ja mam znamy na jiny problemy s autem..ale jak jde o palubni systemy, tak bez slitovani.... ale kamarad elektrikar dneska sestrojil nejakou krabicku rizenou mikropocitacem...abychom to zapojili misto pojistky... aby to odpojilo obvod po 5sekundach...takze to je univerzalni pak pro kazdy auto ktery bude mit tento problem :-DD
Napsal: pát 07.06.2013 00:45
od lama-e34
tohle dělají pytle, které jsou v sedačkách, mě také svítí kontrola bagu, ale STK jsem prošel za krejcar navíc. dá se to ale ojebat, je na to bastl, tkerý se připojí pod sedačku namísto těch pytlů, tan emulátor koupíš normálně třebas na aukro. vychází kolem litru a měl by jsi mít klid.
Napsal: pát 07.06.2013 13:21
od Asmodeus
Je to ono?
http://auto.bazos.cz/inzerat/24373332/B ... edadle.php
Někde jsem to viděl i za polovinu peněz.
Já ten problém se svítící kontrolkou řeším taky, jenže to mám o to horší, že to už někdo přede mnou opravoval napájením diody a odporu, tyto součástky jsou v pořádku, přesto se mi kontrolka asi před čtrnácti dny rozsvítila, takže fakt nevím, co s tím....
Napsal: pát 07.06.2013 14:40
od Krasavec
Ahoj, svítí mi taky kontrolka a všiml jsem si že pod sedadlem řidiče je "krabička" ale dráty k ní jsou zapojené jen z jedné strany.
Taky musím tenhle měsíc na technickou, tak by mě zajímalo co s tím.
Nicméně, když by nedej bože se stala nehoda, vystřelily by airbagy?
Napsal: pát 07.06.2013 14:59
od Don
prave, ze by bagy nevystrelily a proto se to tak kotroluje. Cesi se zase vsechno snazi o***. To ze jim na silnici pak pujde o zivot - nevadi, hlavne, ze usetrili nejakou tu zlatku. Co ze se nekdo zabije, penize jsou dulezitejsi. Vsimnete si nekolika poslednich smrtelnych nehod E39 co se staly. U spolujezdce nebyly vystrelene bagy, ale jen tak dal kluci ochcavejte. Cena je sice nejvyssi, ale sance na preziti tu je i bez bagu ;)
Napsal: sob 08.06.2013 00:15
od matiz
Nemuzu si pomoct, musim na to reagovat. :potlesk::potlesk::potlesk::potlesk:
Nejsmutnejsi na tom je, ze nejvic to odsere spolujezdec.
Napsal: sob 08.06.2013 07:58
od Don
Ted uz si staci jen odpovedet, kdo na te sedacce spolujezdce vetsinou sedi - manzelka, pritelkyne, dite 12+. Aspon dopredu budete vedet kdo v tom aute zustane a je zajimave kolik takovych nehod za podledni roky bylo. Ovsem tady jsou vsichni takovi piloti, ze se jich to netyka. Ale je pravda - diagnostika: 500Kc/1min, vymena: moc penez/moc casu.
Napsal: sob 08.06.2013 09:30
od e155
Tak jinak. Když tam dáš ten odpor, tak auto si prostě myslí, že na sedadle spolujezdce vždy někdo sedí a vystřelí vždy. Tak kde je problém??? Vymnotování žárovky, nebo vypnutí kontrolky je teda hodně hardcore.
Napsal: sob 08.06.2013 10:38
od Vlasta
Don píše:Ted uz si staci jen odpovedet, kdo na te sedacce spolujezdce vetsinou sedi ...
Zapomněl jsi na tchýni
Napsal: sob 08.06.2013 10:39
od matiz
:ja_nic:
Napsal: sob 08.06.2013 12:47
od Snejk
Tak odstranit decku odporem/odkodovanim je jeste vcelku bezpecna vec (pominu-li to, ze jinak nelze vypnout airbag a tudiz chudak dite v autosedacce..) protoze opravdu pak ten airbag vystreli vzdy... tudiz lepsi to trochu ochcat nez jezdit s rozsvicenou kontrolkou a nemit funkcni pytel zadny...
ALE!.. a to uz jsem hodnekrat zazil a i prvni tazajici se na to pta a to je dost problem jsou airbagy chybejici (zaslepene) a v lepsim pripade odkodovane (takze aspon neco funguje) nebo jeste odstrihnuta kontrolka... to je pak dobra sracka.. nechapu jak to takhle muze nekdo provozovat, nedejboze takove auto prodat... Nekolikrat sem resil ze prijel clovek a kontrolka vporadku a nakonec se ukazalo ze tam chybi asi 4 pytle a on to vubec netusil.. to je vcelku husty... u jedne e61 sem videl ze chybeli komplet vsechny zadni a bocni... chudaci deti ... ale na aute vubec nic nebylo poznat..
tak asi tak nejak no... odstranit decku.. budiz.. ale jiny zasahy do toho systemu jsou faakt prasarna..
Napsal: sob 08.06.2013 12:49
od Don
e155 píše:Tak jinak. Když tam dáš ten odpor, tak auto si prostě myslí, že na sedadle spolujezdce vždy někdo sedí a vystřelí vždy. Tak kde je problém??? Vymnotování žárovky, nebo vypnutí kontrolky je teda hodně hardcore.
To je sice pravda, ale kdo to dela. Vsichni, a jeste jsem nevidel pripad, kdy by to nekdo korektne resil, to resi pres diagnostiku nebo ochcavaci krabicky viz. par odpovedi nade mnou. Dalsi vec, take to neni uplne spravne a to je zase pripad, kdy bag vystrelit nesmi - dite ve vajicku atd.
Napsal: sob 08.06.2013 15:01
od e155
Resil jsem to tak ja na manzelcine e46tce - deti vozime pouze vzadu. Auto jako takove uz velkou cenu nema, kdyz to naboura tak, ze streli airbagy, tak se to uz vubec nevyplati spravovat, takze je jedno, jestli streli jen u ridice, nebo oba. V nasich autech nosi pasy povinne vsichni. Kdybych nahoodu to auto prodaval - co asi nebudu - tak bych na to samosebou kupujiciho upozornil.
Napsal: sob 08.06.2013 15:19
od Don
Je spravne, ze bys takovou vec rekl, ale zkusenosti o patro nade mnou jsou realita a to hodne spatna a smutna realita. To je to na co jsem chtel upozornit svym puvodnim postem.
Napsal: sob 08.06.2013 16:28
od smocek
dle meho soudu..radsi deti dozadu.. a kdyz, tak at pytle funguji a vyleti vsechny..nez at kontrolka nesviti a nefunguje nic... jinak decka u spolujezdce v sedacce se da koupit za "smesny" penize..nejaka prace...ale nejaky blbec si klekne na sedacku a rozsedne decku znova..a jsme kde jsme byli..tak jestli neni lepsi nasimulovat, ze tam stale nekdo je a at to funguje... a jestli se dostaneme do situace jako v nemecku, ze v aute nesmeji byt pytle starsi tusim 15let nebo 8let... tak to tu bude velmi zajimave =)) a od dalsich let muzeme cekat na stk i povinnou diagnostiku palubnich systemu :/ :-D
