Napsal: pát 24.05.2013 20:00
od blinker
nějak se mi to nedaří, sundal jsem ty "bočnice" chci prohodit látku za polokůži. Dyštak návod jak pro blbečka
Napsal: pát 24.05.2013 21:13
od sklenus
na strednom pánte by mala byť matica, keď ju povolíš, mala by sa dať vyklopiť zarážka a vytiahneš čapy sedákov, aspoň mne tak mi to šlo na e39
prípadne niekde okolo spojnice malého a veľkého opieráku to pohľadaj
Napsal: sob 25.05.2013 08:53
od blinker
v té spojnici neni k ničemu přístup, ze stran od dveří jsem vyndal z každé jeden šroub, ale to nepomohlo, protože čepy sedáků jsou stále zaražené v těch železných držácích, fakt by to mělo být něco uprostřed, ale tam leda vyndat loketku... Musí být nějaký chytrý postup jak vyndat sedáky ne?
Napsal: sob 25.05.2013 15:51
od blinker
něco jsem našel na netu, povedlo se:
This is how I removed the seats:
1. Remove bolsters.
2. Remove the seat "hinge" bolts (from the bolster end).
3. Fold down the seats.
4. Remove the black plastic cover from between the two seats; it covers the "hinge" of both seats.
5. Use a screwdriver or similar to open the sprung loaded lock. "Wiggle" one seat and remove.
6. Repeat (5) for the other seat.
Got there in the end
