Napsal: stř 22.05.2013 16:46
od drapoinvest
Ahojky můžete mi někdo poradit co by to mohlo být.Včera jsem natankovala auto trochu kouřilo bíle a dnes jsem měla pod autem celkem kaluž oleje.Zavezla jsem to na diagnostiku kde byly 4 svíčky a landasonda a pdf ale proč je motor celý od oleje mi neřekli a když přidali otáčky u 4 tis si to samo začalo přidávát až do omezováku a museli jsme to vypnout klíčkem
Napsal: stř 22.05.2013 16:47
od drapoinvest
2005 rok 530 d
Napsal: stř 22.05.2013 17:16
od Drroman
Podle mne je to turbo,jede to na olej z motoru to bude pricina toho nekontrolovatelneho pridavani plynu.hlavne s tim nejezdit!!nejspis se dostava olej do sani pres vadne turbo.
Napsal: stř 22.05.2013 17:17
od kadli
Že by Turbo??? :wink:
Napsal: stř 22.05.2013 17:30
od drapoinvest
nejezdim uz stojim:-) snad to bude jen tohle jen čekám na pokyny ohledne reklamace:-) chci to uplatnit na skrytou vadu při koupi
Napsal: stř 22.05.2013 17:55
od Jendix
drapoinvest píše:nejezdim uz stojim:-) snad to bude jen tohle jen čekám na pokyny ohledne reklamace:-) chci to uplatnit na skrytou vadu při koupi
no nevim jestli ti to uznaj.. mě se stalo něco podobnýho.. měl jsem ale privátní koupi a zatlačil jsem na původního majitele, nakonec jsme se nějak domluvili..
pokud to byl bazar.. pochybuju že s nima bude domluva..
Napsal: čtv 23.05.2013 12:53
od kornout
Pokud bere turbo takto olej, tak ho hlavně zkontrolujte, kolik ho tam je. Shoď te hadici od turba a mrkni, kolik tam je oleje.
Repase turba není tak drahá záležitost a pokud to turbo není uplně na kaši, tak tím lépe.
Napsal: čtv 23.05.2013 19:51
od kadli
Já jsem dopad takhle se vstřikama. Připlacena pojistka za 15000,- na 12 měsíců na skryté vady, ale ty ....... mi řekli, že mam zaplacenej jen bronz, takže se můžu jít klouzat. No masakr. Takže tohle vidim za zbytečnej pokus, protože ti řeknou, že turbo je přeci spotřební věc.
Napsal: čtv 23.05.2013 20:46
od DaweTDS
Taky si myslím,že to bude turbo, vysvětlovalo by to i to,že si to po 4000 ot. přidává samo,ale kdyby to chytlo oleje z turba (samovolně se potom zvedají otáčky),tak by jsi to nevypl klíčkem... asi to bude první stádium..
Tubo repas cca 8-12 tis,jak kde.
Napsal: čtv 23.05.2013 22:03
od drapoinvest
auto jim zavezu na valniku a at si to opravi,,meli mi menit olej a filtr co mi pisemne přislíbili při koupi nestalo se tak a pak to turbo jenze dokud mi nezavolaj z reklamacniho na auto nebude sahat 3 osoba at se nato nevymlouvaji.....jinak se mechanik boji at to neni i motor,,coz nevim podle ceho tak soudi ale vetsinou ma pravdu.....coz je oprava cca ......???nevim jak postupuji pri reklamaci ale navadet aby nato mrkla 3 osoba to u me hodne narazili zrovna jsem jim napsala predzalobni vyzvu za podvodne jednani pri prodeji a reklamaci a mluvila se soudnim znalcem co by bylo a vse jde proti nim...tak se snad domluvime,,jen je hrozny cekat co stim je a popr co oprava....
Napsal: čtv 23.05.2013 22:46
od kornout
DaweTDS píše:Taky si myslím,že to bude turbo, vysvětlovalo by to i to,že si to po 4000 ot. přidává samo,ale kdyby to chytlo oleje z turba (samovolně se potom zvedají otáčky),tak by jsi to nevypl klíčkem... asi to bude první stádium..
To se stává u starších motorů, novější maj klapku a při vypnutí klíčku to udusí klapka, v tomto případě zaplať pánbuh.
Každopádně je to cítit, když tím prolítne olej.
Napsal: čtv 23.05.2013 22:55
od DaweTDS
kornout píše:
Ahá.. takže podle roku se jedná o E60/61 já ten rok přehlídl :-D myslel jsem,že to je E39.
Napsal: sob 25.05.2013 19:52
od milannn
mě se stalo něco podobného s tím, že jsem myslel, že ještě dojedu do servisu, ale 2 km před servisem mi začalo auto hořet a odešel mi i DPF. Zkoušel jsem to na havarijní pojištění, ale bez šance. nicméně s ohledem na typ a stáří vozidla se dají díly docela slušně sehnat. Já koupil uplně nové turbo za 24.000 a DPF z vrakáče za 7.000, ale ty plasty vevnitř byly jako nové... hodně štěstí
Napsal: stř 29.05.2013 05:28
od Couloo
100% turbo. Ja delal repas za 15tis a pak rovnou olej a celkem s praci cca 21tis. Mam na nem ujeto uz 30tis km a zatim vse ok.
