Napsal: úte 14.05.2013 08:11
od Birkoff
Potřeboval bych vědět, kdo máte tohle auto, kolik vám točí motor při 90 km/h. Mám u své podezření, hraničící s jistotou, na měnič. Zkuste mi napsat co vám auto dělá při konstantní jízdě, pak mírném přidání a zase shození nohy z plynu - myslím otáčky.
Mě točí někde pod 2000 ot/min, odhadem 1850, když přidám (z 90tky) tak se vyhoupnou lehce přes 2000 a když shodím nohu tak klesnou i k 1500tům. Všechno konstantní jízda +- po rovině.
A ano, dignostika hlásí Excessive slip měniče, takže proto.
Jen mimochodem, kdyby se někomu válel doma v OK stavu, nebo repas, tak potřebuju z 535/540 nebo 735/740 po 09/98.
Napsal: úte 14.05.2013 08:15
od Fx
Mrknu se ti večer, až budu mít (nejspíš) cestu po Jižní Spojce :-) Tady u mě by asi 90 km/h mezi tramvajovými ostrůvky nebylo to pravé ořechové :-)
Napsal: úte 14.05.2013 10:49
od ViktorDDD
moje: 540iA, prevodovka 5hp24, bude to asi rovnaké ako u 535iA
koľko to točí presne pri 90neviem ale bude to rovnaké ako u teba (cca pri 110 je tam 2000ot.)
keď pridám jemne, otáčky sa zvyšujú pekne s rýchlosťou, keď pustím plyn, tak otáčky spadnú aj mne niekde na tých 1500-1700
keď pridám viac plynu tak otáčky skočia cca na 2500
