Napsal: pát 26.04.2013 20:23
od sxi
Zdravim, nejspis se to tu uz resilo, ale nepodarilo se mi to najit, tak zakladam nove vlakno. Zacal mi na E61 zlobit soft close. Pri dovirani se jakoby protoci a nedovre to. Nekdy to chce i 8x zkusit nez se chytne. Cim to muze byt? Uz jste to nekdo resil? Da se to nejak rozdelat a procistit (zda by to pomohlo). Stalo se to dnes poprve a od te doby to zlobi.
Predem dekuji za rady.
Napsal: sob 27.04.2013 22:58
od sxi
Opravdu nikdo nema ten stejny problem?
Napsal: pon 29.04.2013 16:30
od Laco19
Mozes skusit rozobrat ale neviem ci to nebude zvytocne, zrejme bude nieco poskodene.
Komplet je zlozeny z 2 casti, su spojene ovladacim lankom. Samotny zamok sa da rozobrat tazko lebo je znitovany dost hrubymi nitmi cez plastove kryty. Motorova cast na fotkach vyzera ako zlepena ale mozno je to iba roztecene tesnenie medzi krytmi.
Z casu na cas sa niekde vyskytnu pouzite SoftClose zamky po 70-90€/ks, vcera som nasiel LP a LZ zamok po cca 90€ - ci to nebude jednoduchsie riesit vymenou.
Napsal: pon 29.04.2013 20:57
od sxi
Ono kdyz ten kufr silou pritlacim, tak to ten motorek zvladne i pritahnout. Bojim se toho ze budu muset do origo BMW kdyz nikdo nevi. Bohuzel jsem z Brna a v renocaru vse asi resi vymenou. A kde jsi nasel ten starsi soft close?
Napsal: pon 29.04.2013 21:45
od Laco19
sxi píše:Ono kdyz ten kufr silou pritlacim, tak to ten motorek zvladne i pritahnout. Bojim se toho ze budu muset do origo BMW kdyz nikdo nevi. Bohuzel jsem z Brna a v renocaru vse asi resi vymenou. A kde jsi nasel ten starsi soft close?
Ani ma nenapadlo pises o kufri, myslel som ze popisujes zamok dveri.
Ak to vyzera na mechanicku zavadu v SoftClose zamku tak ten kupis velmi lacno, napr. z http://allegro.pl/bmw-e61-05-zamek-klap ... 23597.html alebo si tam mozes vybrat iny kus. Na nakup, platbu a dopravu mozes vyuzit autofra.sk a cca do tyzdna (vacsinou) ti to pride az domov. Nemusis sa obavat tej firme zaplatit vopred, su spolahlivi.
Co sa tyka rozoberania tak ten zamok som nestudoval, neviem ci sa da jednoducho resp. bez destrukcie rozobrat.
Viem este ze nejaky spinac je aj v zamku vo veku, neviem ale ci sa vyuziva pre SoftClose. No ak by sa nespustal motor zamku tak by mohol byt problem aj tam, resp. v kabelazi veka kufra.
Napsal: pon 29.04.2013 22:02
od sxi
Kdyz je to otevrene a ten zobacek na patych dverich zamacknu tak ten motorek dole se otoci jak ma. Spis jak kdyz by nemel dost sily to dotahnout jak ma a tak to zase otevre. Zrovna se stehuji a pekne me to stve ze to nefunguje jak ma. Takze mam zkusit tu stranku a kouptit novy? Nevite nekdo zde by se nedal sehnat nekde na vrakovisti?
Napsal: pon 29.04.2013 22:10
od xdentist
jestli tedy není problém v tom zámku a ne motorku
Napsal: pon 29.04.2013 22:12
od sxi
Zamek zaskoci jak ma. Pak se to otocenim dovira, ale neutahne to uz ty dvere. Zitra natocim video a hodim ho na youtube a sem link.
Napsal: pon 29.04.2013 22:46
od xdentist
tomu rozumím, ale aby dveře odskočily zpět jak píšeš, musí se zámek opět uvolnit, jinak by se stalo jen to, že by dveře nebyly o těch pár milimetrů dotažené, ale ani by se nedaly otevřít bez stisknutí tlačítka.. Nebo je to tak, že dveře už na tom soft-close motorku drží pevně, jen nejsou plně dotažené??
Napsal: pon 29.04.2013 23:29
od sxi
Ono jak je to nedotahne, tak je to zase pusti. Natocim to na video. Tak to bude jasne
Napsal: pát 03.05.2013 16:18
od sxi
Tak to zas zacalo fungovat, ale nedavam tomu moc casu. Az to zase nepujde tak sem hodim to video.
Napsal: pát 13.02.2015 23:02
od lukas535d
Ahojte, nefunguje mi na 5.tych dverich soft close, nevi nekdo kde a za kolik se da sehnat novy, pripadne starsi??? Dekuji za rady.
Napsal: pát 13.02.2015 23:03
od lukas535d
Zapomel jsem dodat ze jde o e61. Dekuji jeste jednou.
Napsal: pon 16.02.2015 11:36
od lukas535d
Ahoj,nikdo nevi kde se da sehnat soft close do 5.dveri za rozumnou cenu????:-(
Napsal: pát 20.02.2015 18:36
od lukas535d
Opravdu tu neni nikdo,kdo by mel radu??:-(
