Napsal: pon 15.04.2013 09:18
od dave_e61
Ahoj,
jestli pasuje CCC jednotka z LCI modelu na starsi model? Prip. jestli je tam potreba neco upravovat dokupovat. Ciste hypoteticky, kdyz si vyndam svoji stavajicic jednotku, da se odzkouset jeji funkcnost pri koupi?
Diky
Napsal: pon 15.04.2013 09:32
od VRsix
resil jsem to same a pindour mi poradil, ze tam bude fuka mezi ovladanim topeni a ccc
Napsal: stř 17.04.2013 16:59
od airbone
VRsix píše:resil jsem to same a pindour mi poradil, ze tam bude fuka mezi ovladanim topeni a ccc
to asi myslel navi business mask na ccc, ale v pripade vymeny ccc za novsie z lci nie je ziadny problem
Napsal: stř 17.04.2013 20:54
od VRsix
aha tak to mění situaci
Napsal: čtv 18.04.2013 07:09
od pindour
nn, pokud vymenis za LCI a nevymenis ovladani topeni, tak je kolem kolecek vetší otvor.
Pokud vymenis i topeni, tak se jeste musi natahnou 2 dráty, pze jinak furt bezi sahara. LCi topení, má jiné zapojení.
Napsal: pon 13.05.2013 21:03
od Gocman
Jake dratky a kam se maji zapojit. Moc prosim o radu. Nefunguje mi klima.
Predem dik za info
