Napsal: ned 14.04.2013 22:49
od WizarDEAD
Zdravim,
Mam problem s pameti zidle. Kdyz sednu do auta, nastavim si sloupek volantu, nastavim si zidly, zrcatka, a ulozim to treba na dvojku. Pak to vsechno presteluju a ulozim na 1ku. Dokud sedim v aute tak je to cajk, a vsechno funguje jak ma. Ale jakmile auto zamknu a necham chvilku odpocinout, tak se to vymaze. Muzu mackat 1 2 3 a zidle se nehybe, hybou se jen vnejsi zrcatka. Nekdy se vymazou i ty zrcatka.
Kdyz prijdu a sednu, tak mi vetsinou sjede volant do spravne polohy, ale obcas ani volant nesjede. Ne ze by nefungoval, ale proste se ta poloha uplne nahore ulozi, jako ze tak je to v poradku..
Chcu se zeptat jestli nekdo neresil podobnej problem, popr. jestli nekde v aute neni baterka ktera napaji tu pamet, do ktere se to uklada.
Predem diky za pomoc
Napsal: pon 15.04.2013 17:45
od zverbo
Vymnen tlacitko pamnete a mas po starostech, bude to ono, mnel sem tenhle problem.
Ulozil sem si pamnet jak tak nebo tak a trebars na druhej den pamnet nikde hlucho, vymnenil sem tlacitko a pohoda vse v pořadku.
Napsal: pon 15.04.2013 21:29
od WizarDEAD
A v tom tlacitku je nejaka elektronika, nebo ne to jen kabel do ŘJ?
Napsal: úte 16.04.2013 11:17
od WizarDEAD
tak jsem to dnes sundal, a v tom spinaci na dverich je jen tistak na kterem jsou 4 tlacitka a hotovo. Takze vymena tlacitek to resit nemuze, kdyz mi to za jizdy funguje
Napsal: úte 16.04.2013 11:21
od zverbo
To je mozne ano je to jenom tlacitko mne pomohla vymnena a vse ok, pak jedine RJ v sedacce vodice, vymnen za inou a uvidis.
Napsal: úte 16.04.2013 11:26
od WizarDEAD
nemam jak vyzkouset, nemam z ceho vzit jinou :(
Ale i tak diky za pomoc, zkusim to najit a vyndat a aspon zkouknout jestli je tam vse ok
Napsal: sob 20.04.2013 23:11
od WizarDEAD
Tak jsem zkoumal a zkoumal, az jsem vyzkoumal, ze se pamet zidle vymaze kdyz to necham dlouho odemceny.
Kdyz se auto odemkne a otevre (bez toho aby byl klic v zapalovani), tak funguji posuvy na zidle, okna, sibr, a proste vsechno. Asi po 10ti minutach naskoci uspornej rezim, a vsechno se vypne. A jakmile tenhle rezim naskoci, tak mi to prave vymaze tu pamet zidle. Uplne stejne jako kdyz se odpoji baterka.
Takze podle me jsou jen 2 moznosti v cem je problem a to bud je chyba nekde v jednotce te zidle, nebo v ni ma byt baterka ktera to drzi, a nebo je chyba v aute, a nemelo by pri tomhle uspornem rezimu vypinat zidle..
Nejaka rada co s tim?
Napsal: úte 14.05.2013 13:36
od WizarDEAD
Po dalsim mesici jsem odhalil uplny vznik problemu s vymazem pameti sedacky. Problem je takovy, ze se nekdu pri odemceni auta rozsviti monitor u BC (normalne se ma rozsvitit az kdyz tam strcite klic). BC nefunguje, radio nehraje, proste jen sviti obrazovka. Jakmile auto zase zamknu, nebo ho necham odemcene, tak se asi po 5ti minutach obraz monitoru rozsype, udelji se cerveno modre pruhy a zhasne. A v tu chvili je pamet sedadel vymazana.
Kdyz se mi tohle stane, a ja normalne strcim klicek do zapalovani otocim 1 a pak zase 0, aby se BC korektne zapnulo a vypnulo, tak se pamet zidly nevymaze.
Ale prijit na to, proc se sam od sebe nekdy BC rozsviti, a proc u toho vymaze zidle, to uz je na me moc.. Takze fakt zajimavej problem :D
