Napsal: sob 06.04.2013 11:51
od Bucharek
Ahoj. Nemáte někdo zkušenost se zamrzlým motorem u 530D? Bude to určitě palice. Je olej ve vodě. ale nemyslím emulze. Je tam neuvěřitelný množství oleje
Nevím jestli nechat udělat hlavu nebo mám možnost koupit motor za dobrej peníz. Čistil někdo chladící okruh? To bude asi pakárna
Napsal: sob 06.04.2013 12:41
od beny-maser
pokud máš možnost koupit dobrej motor za dobrej peníz,tak rozhodně vyměnit kus za kus,
na vyčištění chladícího systému jsou různé sračky do vody co to rozpustí a na začátek můžeš požít prací prášek či jar,pokud je to hodně mastný tak na ten první cyklus nebude asi nic lepšího,na další čištění použij nějakej přímo přípravek nebo sniž dávku jaru či pracího prášku jinak z toho budeš mít hrnečku vař
Napsal: sob 06.04.2013 14:29
od Bucharek
Já si říkal že to bude asi jednodušší. Já jen zkoušel jestli s tím nemá někdo zkušenost. Jak veliká devastace tam bývá a tak. kdyby tam toho oleje nebylo tolik tak bych asi tu hlavu zkusil ale je toho plná expanska a celej system takže tam toho asi valí dost. Prášek zkusím. Díky
Napsal: sob 06.04.2013 14:32
od beny-maser
jedině ještě zkusit jestli není jen vytlačená mrazovka,to by pak nemuselo bejt tak tragický,jenže si myslím, že by spíš byla voda v oleji než olej ve vodě
Napsal: úte 09.04.2013 20:14
od libovka
beny-maser píše:jedině ještě zkusit jestli není jen vytlačená mrazovka,to by pak nemuselo bejt tak tragický,jenže si myslím, že by spíš byla voda v oleji než olej ve vodě
To je trochu blbost ne? Copak je mrazovka mezi vodou a olejem?
