Napsal: sob 30.03.2013 20:20
od nebi007
Zdravím, dával jsem motor dohromady po nasátí výřivé klapky, klapka vlítla do turba a uplně ho rosekala. Motor začal sát olej a zastavil se o nasátý olej ve válcích. Motor byl kompletně rozebrán vyčištěn a s novým těsněním zkompletován. Hlava po repasy, turbo po repasy, nový olej včetně filtru a vzduchového filtru. Motor po zpětné montáži jezdil perfektně 330km a pak se ozvala dutá rána (nic kovového) z motorového prostoru a motor přestal mít tah a silně černě kouří. Zkontroloval jsem komplet celý sací trakt včetně IC - všechno v pořádku. Turbo demontováno a zkontrolováno odbornou firmou, rovněž se nic nezjistilo. Odpojil jsem EGR, to také nepomohlo, podtlakové ovládání turba funguje. Diagnostika je bez chyb. Motor na volnoběh krásně kultivovaně běží. Už nevím kde bych hledal chybu. Nenapadá Vás něco co dále zkontrolovat?
Napsal: ned 31.03.2013 08:19
od sklenus
pri tých výmenách filtrov, vymenil si aj separátor oleja, mohlo tam niečo ostať, prípadne sa zaniesol, to ja zatiaľ jediné, čo ma napadá, ale ak dymí na čierno tak je tam málo vdzuchu v zmesi
Napsal: ned 31.03.2013 09:36
od all
Tohle bych přisuzoval díře va výtlaku turba. zjisti jestli když ti někdo motor trošku podrží v otáčkách nikde nic nefučí kolem sání, nebo horní hadice do sání.
diagnostiku máš jakou? podívej se do live hodnot na tlak vzduchu a na zvážený vzduch od váhy vzduchu.
Jen pro rychlou zkoušku můžeš odpojit konektor váhy vzduchu , pokud byl problém tam, po odpojení to pojede lépe...
Napsal: ned 31.03.2013 10:32
od nebi007
Vahu vzduchu jsem zkusil take odpojit - jelo to stejne. V tuhle chvili to mam rozebrene, takze nemohu zkouknout tlak v live hodnotach. Jak odzkouset tlakovou tesnost demontovany hadic sani - staci kdyz to natlakuju pusou? Jak moc ma byt tvrda hadice hned za turbem? Zdalo se mi ze se dala celkem snadno stlacit. Separator oleje sem nemenil, jen jsem ho prohledl, mohl by byt na vine. Take se my zda ze je to nedostatkem dodavaneho vzduchu do motoru. Jeste me napadlo jestli nejsou v haji vstriky. Mohli se treba poskodit kdyz se dostal do valcu olej.
Napsal: ned 31.03.2013 19:08
od nebi007
Tak jsem dneska na to prisel. Uz jsem nevedel co by, tak jsem vsechno dukladne prohlizel a pri kontrole sani jsem nasel prasklinu ve svaru hned za EGRem, na pohled to neni vubec videt. Takze ted shanim cele plastove sani, nemate nekdo na prodej?
