Napsal: ned 17.03.2013 11:14
od mitman
Ahoj,
nevím jestli se to už řešilo, nebo ne, ale dneska ráno jsem s docela lekl, pro něco jsem potřeboval rychle jet a nestíhal jsem se stavit pro naftu, měl jsem tam cca 12-15 litrů a při prudké akceleraci mi to chcíplo. Byl jsem z toho takovej trosku rozhozenej.. ale hned to šlo nastartovat, dojel jsem pro naftu dotankoval a už je zas klid. Čím to může být?
Napsal: ned 17.03.2013 11:50
od Honzek525
Tohle by mělo způsobovat špatné (nefunkční) čerpadlo v nádrží, je to v celku častý jev.
Napsal: ned 17.03.2013 12:04
od kubito
no muze to delat hodne veci udelej diag a hlavne live data kolik mas tlak na railu a kolik dava podavaci cerpadlo.
Muze to delat cokoliv(cerpadlo v nadrzi,cerpadlo pod ridicem,regulator,cidlo na railu,vstrik) kazdopadne ti to chciplo z toho duvodu ze na railu nebyl tlak tak proto jednotka prerusila vstrikovani.
Napsal: ned 17.03.2013 15:04
od cmelak
Když máš v nádrži pod 20l a nefunguje ti čerpadlo v nádrži, který má přečerpávat palivo z jedný půlky do druhý tak to buď chcípne a nebo už nenastartuješ.
