Napsal: čtv 28.02.2013 19:52
od OndraBMW535i
Zdarec lidi, domrdali mi můj motor v servise a nezbývá než koupit druhý. Vlastním bmw 535ia r.v.2002 a mám sehnaný motor, má ho chlapík v servise 5 let pod plachtou a už si nevzpomíná, jestli to je 4,4L nebo 3,5L ,pamatuje si pouze, že to je r.v. 2000. Všude mi poradili, že označení motoru je nad vodní pumpou, ale tam je pouze m62 - nic víc! a je to tak i na mojí 3,5lce , ale nic jiného. Nevíte někdo jak to poznáme?? Díkec za rady!8-)
Napsal: čtv 28.02.2013 20:09
od honzabiker1
Na motoru by melo byt nekde vyrazene oznaceni, kde prvni dve cisla znaci obsah, dalsi cislo pocet valcu a na konci dalsi jeden, nebo 2 znaky (napr. 206xx je sestivalec s obsahem 2l).
U ctyrvalcu a sestivalcu je cislo vyrazene vetsinou napravo (pri pohledu zepredu) na bloku motoru. Kde presne je u osmivalcu nevim, ale nemel by byt problem ho najit, zvlast kdyz je motor venku z auta..
Napsal: čtv 28.02.2013 20:20
od honzabiker1
Tady je presne umisteni:
Napsal: čtv 28.02.2013 20:28
od OndraBMW535i
díky za tip, ale bohužel kastle už není a to číslo nad vodní pumpou (viz. obrázek) je pouze m62 , což je V8 ,ale né jestli 4,4 nebo 3,5 /: ....prostě tam není m62tu b44 nebo b35, ale pouze m62..
Napsal: čtv 28.02.2013 20:50
od Filozof
OndraBMW535i píše:díky za tip, ale bohužel kastle už není a to číslo nad vodní pumpou (viz. obrázek) je pouze m62 , což je V8 ,ale né jestli 4,4 nebo 3,5 /: ....prostě tam není m62tu b44 nebo b35, ale pouze m62..
udělej fotky celého motoru ze všech stran a poznáme jakej je to motor...budeme hrát hru najdi 5 rozdílů 4,4 vs 3,5 :)
Napsal: čtv 28.02.2013 21:29
od OndraBMW535i
kdyby tam byl rozdíl,tak to udelam,ale ono je to kurva fakt uplne stejne :D
Napsal: čtv 28.02.2013 23:53
od HonzaK
Podle mě je typ motoru + i výrobní šíslo motoru vzadu mezi hlavama na přírubě pro převodovku zhruba viz foto. Tam by mělo být mimo jiné i B35 nebo B44
https://www.dropbox.com/s/54ej30ilfn5fk86/M62_blok.jpg
Napsal: pát 01.03.2013 00:14
od OndraBMW535i
Dobře ty,zítra zkusím mrknout,jinak se mi podařilo zjistit,že b35 nebo b44 je i na obou hlavach na vnejsi strane od prostred motora,ale to uz se musi sundat par veci a to nechavam jako druhou variantu..,ale diky za tip:)
