Napsal: ned 24.02.2013 15:10
od vlk11
tak jsem stáhnul do navi, to jak poradil čmelák, bráchovi to normálně funguje a mě topřád píše, že chybí cd v navigaci, nevíte čím to může být, A ještě prosím, jakej je rozdílmezi mk3 a mk4?
Napsal: ned 24.02.2013 16:17
od cmelak
Buď si to vypálil na nekvalitní CD (MK3) nebo DVD (MK4), musíš to taky vypalovat nejmenší rychlostí. A nebo nejhorší varianta a to ta, že máš mechaniku která dosloužila.
MK3 žere jen CD a mapy zobrazuje jen z ptačí perspektivy.
MK4 žere CD i DVD a taky na samotný mechanice je nápis "DVD" − je rychlejší, a má mapy v 3D
Jinak nemusel si zakládat nový téma, mohl si se zeptat v tom tématu kde jsem vkládal odkaz ke stažení map.
Napsal: pon 04.03.2013 15:31
od Wopi
Mam MK4 a zkousel jsem 2 original cd a 4 pálený a nic, stále píše že nevidí cd/dvd, vypaloval jsem to nejpomaleji jak to jde na cd i dvd na verbatim + i - a už nevim, pritom navi v aute už fungovala
Napsal: pon 04.03.2013 21:11
od Stano_530d
Pokud ti to nebere ani origo, tak máš asi v pr... laser něco už sem o tom na foru četl. Řešim obobnej problém prej se dá koupit u bmw a stojí dva tisíce, zatím jsem to nezkomal třeba někdo ví víc
Napsal: úte 05.03.2013 10:51
od hurvajs77
ano, laser prostě odchází. Hlavně u starších aut. Jestli Ti to fakt nebere originál lisovaný, tak je v problém v mechanice - snad jen v té optice. Já kupoval do své novou mechaniku za 2.000,-
Napsal: úte 05.03.2013 14:00
od IceBlade
vyskusaj napalit CD9
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 48301.html ale na DVD alebo singlelayer DVD
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 63494.html pricom vyskusaj kupit - DVD aj + DVD, castokrat ked updatujem MK4 maju laser v zlom stave ale nastastie niektory typ DVD citaju v pohode ale uz si nepamatam aky
Napsal: čtv 07.03.2013 00:34
od Wopi
CD9 už mám stažený a vypálený nejpomalejší možností na DVD verbatim + i - , i CD jsem zkoušel +/-, 2 origo taky na pí**, ted zkoušim sosnout ten druhej link ten má asi 4,4gb což je 6x větší než CD9 a dám vědět jak to dopadlo, každopádně si myslim že sem v díře a budu muset koupit mechaniku.
Jak to funguje v BMW servisu když budu chtít novou mechaniku protože mi to nefunguje, vymění jí a když to nebude fungovat tak si ji zas vymontujou a poradí, nebo prostě kupuju mechaniku kterou mi namontujou tady máš a čus. Nebo si ji koupim jako mechaniku a zapojim stejne jako u kompu?
Napsal: čtv 07.03.2013 09:28
od IceBlade
tak ak ti nic necita tak potom mozes rovno zohnat druhu mk3/mk4 mechaniku kodovanu na color, ak by si zohnal kodovanu na mono treba ju prekodovat a nahrat tam soft... radsej tu mechaniku kup z bazaru/inzercie nez novu napr mk3 s PN: 65 90 0 028 275 za 2181,45 €
Napsal: čtv 07.03.2013 14:48
od Wopi
2181,45 € ?? To je trošku úlet né
Napsal: čtv 07.03.2013 18:14
od IceBlade
bohuzial nie
Napsal: čtv 07.03.2013 23:58
od libor1988E36
Čau těchto problému s mechanikami je hodně (hlavně E60 z rádiem CCCa X6 a X5, máš problém nejspíš ve čtečce mechanice navigace, rádio se dá rozdělat a věmnit jen samotnou mechaniku, je potřeba koupit novou. nemůže číst mapy z DVD protože mechanika respektivě laser čtecí hlava už nečte.
