Napsal: stř 20.02.2013 16:04
od gassik
V jakých přídech(uveď přímo typy, díky) se dají výkonnostně (tah, pružnost) srovnat benzín a nafta.
např. 535d - 560nM x 545i - 450nM
které je pružnější a má větší tah?
Díky
Napsal: stř 20.02.2013 17:46
od butthead740
V obouch se svez a uvidis, je to tu porad dokola, ropak ti bude tvrdit ze 535d je lepsi a druha strana zas ze 545i je the best.. Co cek to nazor a zkusenost..
Napsal: stř 20.02.2013 19:11
od gassik
hmmm, diky
Napsal: stř 20.02.2013 20:59
od talio2
já si myslím, že 535d je uživatelsky přívětivější, 545i je pro lahůdkáře.. pokud bych se chtěl povozit a najezdil bych ročně 10-15000km tak jdu do 545i !
Napsal: stř 20.02.2013 21:03
od honzabiker1
Kroutici moment neni zrovna moc vypovidajici udaj. Zvlast, kdyz porovnavas diesel a benzin. Udany kroutici moment je na motoru, takze se na kolech meni podle zarazene rychlosti.
Diesel ma mnohem tezsi prevody - napr. 535d ma na 3. rychlostni stupen otacky cca 4000/min, 545i cca 5100/min..
Napsal: čtv 21.02.2013 02:36
od airbone
545i is the best!
s 535 bohuzial neviem porovnat, isto taha ako kurwa, ale mal som sucastne 545i a 530d (218hp) a bol to znatelny rozdiel. Samozrejme v prospech 545i. Prve dojmy z 545i neboli az take excelentne, pri zvyku na zatah dieselu, ale staci sa povozit na 545i nejaky cas, potom presadnut do 530d a je to doslova utrpenie, enormny rozdiel. 530d sice ma tah, ale v porovnani s 545i len vo velmi uzkom spektre otacok. 545i ovela pruznejsi motor a hlavne pri vyssich otackach sa zacina to prave
Napsal: čtv 21.02.2013 09:12
od Filozof
http://www.youtube.com/watch?v=QN4-KA0VGzs
tady máš srovnání ...
Jinak 545i bude jistě rychlejší maximálka atd.
Ale pokud se načipuje 535d tak jsi zase jinde ...
navíc udržba 535d bude jistě dražší
Fanda pujde do V8.
A člověk co lítá 50tis ročně do zánovní 530d-535d.
Napsal: čtv 21.02.2013 09:44
od gassik
díky za dobré komenty, teď nevím, co v budoucnu si mám koupit.
Napsal: čtv 21.02.2013 10:19
od ada540i
S V8 se opravdu musíš svézt abys pochopil proč si ho máš koupit
