Stránka 1 z 2
Napsal: pon 11.02.2013 18:58
od panpetan
Zdravím všechny klubáky mám 530d r 99 a nemžu ji nastartovat otočím klíček do 2 polohy a když chci nastartovat tak nic starter netočí ani žadnej zvuk nevydáva,nafta tam jde,baterka je nabytá a v nádrži je tak 45l a pojistky taky vypadají ok mohl by mi někdo poradit co by to mohlo být ????? prosím
Napsal: pon 11.02.2013 20:46
od kubito
tak jestli jsou pojistky OK tak asi odesel starter kdyz otocis do polohy 2 a nic se nedeje
Napsal: pon 11.02.2013 20:53
od panpetan
zkusím je ještě prolízt zítra znovu pořádně za světla a pojistky jsou jen v kastlíku a vzadu nad baterkou???? s autem jsem dojel v sobotu a dnes chcu odjet do práce a nic napadlo mě jestly v tom nemá prsty třeba kuna
Napsal: pon 11.02.2013 21:18
od Fx
Toho může být... startér, imobilizér, elektrika spínačky, baterka, pojistka... Pozor, všechny pojistky nejsou v pojistkovce v kastlíku. Teplotu ukazuje budík normálně?
Napsal: pon 11.02.2013 21:23
od panpetan
teplotu ukazuje normálně. a kde jsou ještě pojistky? baterka ma 11,76 V
Napsal: pon 11.02.2013 21:24
od krestak
Já měl ten samej problém
ale vodešlo mi úplně fšechno
baterka kaput k tomu starter
a nakonec imibilizér
Napsal: pon 11.02.2013 21:25
od Fx
panpetan píše:teplotu ukazuje normálně. a kde jsou ještě pojistky? baterka ma 11,76 V
Jestli má baterka takhle málo, tak primárně ji dobij a hlavně nezkoušej startovat, dokud nebude baterka dobrá nebo nebudeš startovat přes kabely.
Napsal: pon 11.02.2013 21:31
od panpetan
Zkusím jí dobít ale obávám se že to nepomůže ono to vypadá jako by tam ani nebyl když otočím klíčkem vubec nic to neudělá ani žadnej zvuk
Napsal: pon 11.02.2013 21:38
od krestak
nejdřív ji dobij nebo rovnou kup jinou
a potom změř jestli ti jde proud na cívku do starteru při poloze klíčku na start
a další možnost je vzít starter nakrátko když nebude chtít nastartovat-takhle zjistíš jestli je dobrej starter
hodí se na to dlouhej nástavec z gala sady
Napsal: pon 11.02.2013 21:50
od panpetan
zkusím jí dobít a uvidím kdyžtak mám ještě zanovní tak zkusím tu
Napsal: ned 17.02.2013 21:28
od krestak
Už startuje
Napsal: ned 17.02.2013 23:10
od panpetan
Boužel ještě ne čekám na repas startéru během tohoto týdne ale už by mělo jezdit (snad)
Napsal: pon 18.02.2013 21:02
od krestak
á koukám že ti taky vodešel startér
Napsal: pon 18.02.2013 22:08
od panpetan
No tak starér to asi nebude po zkoušce jen na baterku funguje zítra jde ještě na zatěžovku a pod oko odborníka ale mam obavy že to nebude starér
Napsal: pon 18.02.2013 22:17
od Fx
Může to být imobilizér - umím opravit. Krestak měl ten samý problém kvůli lehlému startéru. Je to vcelku běžné - jak klesne při startování napětí pod 11,8V, je často zaděláno na tenhle průšvih.
Napsal: pon 18.02.2013 22:20
od panpetan
našel jsem tu na foru že že imobilizer má cvaknout při zastrčení klíčku a na první polohu a to mi cvaká
Napsal: pon 18.02.2013 22:30
od panpetan
tady jsem to našel radil si to tam zrovna ty.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=119248
a to jsem prošel a cvaka
Napsal: stř 20.02.2013 18:45
od panpetan
Tak starter je prej ok,imobilizer cvaka,baterka je nabytá elektrika tam jde tak o víkendu to zkusím poskládat a uvidím a pak už nevím.... nějaká rada?
Napsal: stř 27.02.2013 19:45
od panpetan
Furt nestartuje nevím jsi už rady není nějaky relátko na start??? startér je po repasy,el.do startéru jde,baterka taky nabyta a furt se ani neotočí
Napsal: stř 27.02.2013 20:57
od Fx
Máš možnost diagnostiky ideálně BMW Scannerem 1.4?
