Napsal: ned 10.02.2013 16:30
od EdyBoyS
Jak se v E39 na velké TV mění indikace svítivosti??
Když jedu za světla, tak ten display svítí strašně málo, že na něm skoro nic nejde vidět
Napsal: ned 10.02.2013 19:13
od cmelak
To máš to kolečko na palubovce nalevo od volantu vedle zapínání světel, tím se šteluje intezita svítivosti na celý přístrojovce a platí to i na tu obrazovku.
Napsal: ned 10.02.2013 23:09
od EdyBoyS
cmelak píše:To máš to kolečko na palubovce nalevo od volantu vedle zapínání světel, tím se šteluje intezita svítivosti na celý přístrojovce a platí to i na tu obrazovku.
jo, ale to šteluje intenzitu svítivosti tlačítek, ne podsvitu displeje...
když jedeš v noci např a chceš snížit svítivost, tak snížiš akorát budíky a všechny oranžovy tlačitka, ale obrazovku jsem nikde nenašel, jak zeslabit nebo zesílit...
Napsal: ned 10.02.2013 23:44
od JaraX
je v to v nastaveni
Napsal: pon 11.02.2013 04:45
od Honzek525
Přesně, v nastavení, úplně poslední položka.
Napsal: pon 11.02.2013 11:48
od bartpt
ano, v nastavení.
Ale po vypnutí klíčku se mi to vždy vrátí na základní nastavení a zase to pak svítí málo(jinak než jsem si nastavil třeba hodino před)
Napsal: pon 11.02.2013 18:04
od Dettektorr
jdi tlačítkem do menu a pak až tam budeš tak ještě jednou stiskni menua adlouho to drž. Dostaneš se do skrytého menu a tam můžeš v první položce nasatvit kontrast. A fajkt to dělá zázraky. Jsem nastavenej na +5 a je to ideální jak pro den tak pro noc. Jo a taky je fajn očistit na spodní hraně displeje malinkou černou tečku. To je senzor vnějšího světla a upravuje automaticky jas monitoru.
Napsal: pon 11.02.2013 18:16
od jarda
Když je ten senzor špinavej, tak na něj dopadá míň světla a monitor svítí víc
EDIT:
Napsal: pon 11.02.2013 22:42
od JaraX
jarda píše:Když je ten senzor špinavej, tak na něj dopadá míň světla a monitor svítí víc
snad naopak, když na něj dopada min světla, tak se ztlumí protože si myslí že je noc, když na něj dopada víc světla tak si myslí že je den a svítí víc.
Napsal: pon 11.02.2013 23:21
od jarda
jo, jsem debil...
Napsal: úte 12.02.2013 16:05
od JohnyB
Dettektorr píše:jdi tlačítkem do menu a pak až tam budeš tak ještě jednou stiskni menua adlouho to drž. Dostaneš se do skrytého menu a tam můžeš v první položce nasatvit kontrast. A fajkt to dělá zázraky. Jsem nastavenej na +5 a je to ideální jak pro den tak pro noc. Jo a taky je fajn očistit na spodní hraně displeje malinkou černou tečku. To je senzor vnějšího světla a upravuje automaticky jas monitoru.
tak tohle mi absolutne nefunguje :/
Napsal: úte 12.02.2013 17:09
od bartpt
no taky mi nejde dostat se do podmenu.
vlezu do nastavení a ať držím cokoliv, tak už se jinam nic nepřepne.
Jas monitoru mám v nastavení na poslední položce a jak jsem psal, tak když to nastavím na max, tak po vypnutí klíčku se to zase vrátí na střední hodnotu.
Napsal: úte 12.02.2013 17:16
od Dettektorr
No dyť sem taky kokot co to napsal blbě. tady to máte i s vídejem.
http://www.youtube.com/watch?v=X58-VwLCCmE
Napsal: úte 12.02.2013 23:30
od JohnyB
Díky
Napsal: stř 13.02.2013 09:35
od bartpt
jo tak takhle už to funguje.
kontrast nastavený. Škoda jen, že nevím, na co jsou ty ostatní natavení.
Napsal: stř 13.02.2013 13:19
od Dettektorr
na hovno
Napsal: stř 13.02.2013 13:28
od bartpt
taky odpověď
