Napsal: sob 02.02.2013 17:09
od wanted83
Čau všem,když mi nejde ostřikovač,tak bud motorek,nebo čerpadlo?
BMW e34 525 tds.Prosím o radu.Díky
Napsal: sob 02.02.2013 19:24
od Misanek
Jaký motorek nebo čerpadlo?
Je tam jenom čerpadlo. Taky může byt třeba někde skříplá hadice nebo ucpané trysky
Napsal: sob 02.02.2013 19:37
od Petrus
Já bych to viděl na ten motůrek.Zrovna včera jsem ho měnil na předku.
Napsal: sob 02.02.2013 19:39
od wanted83
ok,díky.
Napsal: sob 02.02.2013 19:44
od wanted83
Jo a ještě jestli nevíte někdo,jak se zbavit skřípání zadního okna?,
kromě výměny.
Napsal: sob 02.02.2013 20:14
od ARMAN
nebo kontakt
co znamena skřipani zadniho okna?
Napsal: sob 02.02.2013 21:17
od wanted83
Nevím jak to mám popsat,ale jde to ze zadního okna.
Uložení tlumičů vzadu jsem měnil,tak uložení to není.To mě před tím mlátilo.Jak poznám přesně tlumiče,že jsou špatný.Občas je to jak na lodi,ale u limuzíny,je to prý normální.Byli tam dávaný před 6 lety originál.
Napsal: sob 02.02.2013 21:58
od darklord
A nemas skorej niekde okolo ulozenia tlmicov prasknutu karoseriu?
Napsal: sob 02.02.2013 22:31
od wanted83
jo mám na jedné straně nad kolem cca 4cm prasklinu v laku.
Napsal: sob 02.02.2013 22:42
od ARMAN
maš sedana? muže vrzat plato nebo sedačky, když jsem jezdil se sklopenymi sedačkami(byl problem s zamkem sedačky nešlo zacvaknout) tam mi to vrzalo ukrutně řikal jsem si že to jsou nove tlumiče nebo uloženi ale jak jsem opravil zamek a zacvaknul sedačky na misto od ty doby byl pokoj, sedni si dozadu a ať tě nekdo povozi a poslouchej kde to vrže pokud by se ti ohybalo něco u skla tak by ti už davno prasklo
Napsal: sob 02.02.2013 23:10
od wanted83
Jo sedana,dával sem tam asi před 4 lety kožený sedačky a vzadu opěradlo nejde zacvaknnout.Tak to musím nějak pořešit a na tlumiče zajedu asi na test abych měl jistotu.Dík moc za radu.
Napsal: sob 02.02.2013 23:19
od ARMAN
tak to bude tim že nemaš zacvakle sedačky řekl bych že na 99%, co s tim maš že to nejde zacvaknout?
Napsal: ned 03.02.2013 20:57
od wanted83
Dva zámky na opěradle tam nejdou,otvory jsou šírší.
Sedačky jsou z benínu,tak původní sedačky co jsem měl si nepamatuji
jestli to nemělo jiný provedení.
