Napsal: úte 15.01.2013 15:15
od dvori
Nemáte někdo zkušenosti se změnou interiéru v E60 (2004)? Koupil jsem auto, které mělo klasické textilní sedačky, s výhřevem a ventilací, ale bylo v minulosti kompletně vykradeno a byl zde připojen provizorní interiér (poloelektrický, bez ničeho) při nákupu jsem zároveň koupil komfortní interiér (z 2005) - sedačky včetně jednotek atd., který jsem chtěl namontovat do auta, vše sedí, konektory jdou do sebe, ale sedačka absolutně nereaguje, při bližším zkoumání jsem zjistil, že piny v konektoru sedačky jsou jinak než piny v konektoru opačném, a ani barevnost drátů není na obou stranách stejná a te´d co s tím, někdo kdo by poradil, jak to přecvakat, zapojit, aby vše fungovalo?
Jestli se nepletu, tak v ovládacím panelu by neměl být problém, ten mám i pro výhřev i pro ventilaci, ale do sedačky vůbec nejde proud, takže s ní ani nehnu
Napsal: úte 15.01.2013 15:37
od matiz
Vyhledej si jednotky ktere jsou pro tve auto a zkontroluj zda sedi s tema co jsi koupil. Pokud se nebudou shodovat, jsi nejspis v hajzlu a nezprovoznis to protoze nebudou kompatibilni pro tve auto nebo tvoji vybavu. Sezen si schemata zapojeni. Doby kdy se dalo prehazovat cokoliv za cokoliv davno skoncily.
Napsal: úte 15.01.2013 16:32
od dvori
asi jsem lajk, ale vyhledat to mám jak? Jako myslím si, že když je to 545i, což je v té době nejvyšší model, že by to snad s tou kompatibilitou neměl být problém ne? Ale třeba se pletu... Dáš mi nějakou radu co, jak a kde vyhledat...
čísla jednotek atd. si najdu sám
, ale ten zbytek
Napsal: úte 15.01.2013 18:04
od matiz
Takze jenom v ukrutne rychlosti...
Tady si zadej sve vin a najdi si ridici jednotky ktere mas pod sedakama.
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Vyselektuj si ostatni vybavu v aute, nemam poneti jak je to u tveho modelu, ale mnohdy se ridici jednotky lisi jen podle dalsi vybavy v aute. Priklad svetla s AHL a svetla bez AHL, stejny rok, stejny zbytek auta, presto jednotky svetel zasadne jine. Nevim jak u sedaku, ale vubec bych se tomu nedivil... Hledat se mi to samozrejme nechce, protoze to neni na chvili a da se tim zabit mnoho hodin.
Jakmile si zjistis tedy cisla jednotek ktere maji byt pro tve auto, bude jich trebas 5 druhu jak se postupem casu inovovaly tak budes vedet zdali jsou nebo nejsou kompatibilni. Pokud jsou tak flash a kodovani. Pokud nejsou tak je to nejspis konec.
EDIT: Ted jsem si uvedomil ze jsem uz neco podobneho resil a ridicich jednotek sedaku je nekolik druhu ktere nejsou kompatibilni, minimalne ne plug and play...
Napsal: stř 16.01.2013 07:44
od dvori
a ještě jedna věc... jde nějak mechanicky zvednout sedadlo, když je komplet elektrické? Potřeboval bych vyměnit napínáky pásů a jelikož do sedadla zatím nejde proud, tak ho nemůžu vyměnit
Napsal: čtv 17.01.2013 22:55
od pesa
zitra jsem chtel koupit jedny konforty misto zakladnich mpaketu... tak to jeste proberu s prodavajicim a dam kdyztak taky vedet...
Napsal: čtv 17.01.2013 22:58
od dvori
já už to řeším s renocar Brno a neměl by to být problém, jde o to jen to správně přepinovat... nic se kódovat nemusí, funkce které jsou navíc, tak se musí dohrát software, problém by byl, kdyby byla ve voze základní elektroinstalace, ale to by neměl být můj problém, co mi řekli...
Napsal: stř 30.01.2013 10:52
od dvori
Vyřešeno a docela v pohodě.
Matiz ->Jinak to co jsi psal o tom vyhledání je docela kravina... ptal jsem se na to přímo v BMW a není to tak, jde pouze o změnu zapojení pinů v konektoru a o typ elektroinstalace, do sedačky jdou pouze datové dráty, airbag a napájení, jak jsem si myslel. Co není z datových, tak se musí případně dotáhnout, ale určitě to není žádný problém...
a s tím vyhledáváním kompatibilních dílů... to je pouze katalog, většiny dostupných dílů pro auto, které si tam vypíšeš dle VIN... nemáš tam přímo zpecifikované co podporuje tvé auto, ale co podporuje ten určitý model
Napsal: stř 30.01.2013 12:06
od matiz
U sedacek tomu mozna bude jak pises, ja se tim nijak moc nezabyval, nehledal jsem rozdily ani schemata pro tvoje auto. Ale hledal jsem kratce u jine petky a rozhodne ridici jednotka ktera ovlada vyhrev byla zasadne jina a taky si myslim ze to pujde dodelat. Ale bohuzel s tahanim kabelu. Ale to bylo jine auto nez tvoje...
S tim ze se u techto aut lisi ridici jednotky ( ne sedacek, ale jine ) podle modelu a pokud se tam da takova ktera nepodporuje dany model tak se rozhodne nebude chovat korektne. A to je fakt se kterym jsem se uz mnohokrat setkal a za kterym si stojim, umim ho prokazat a obhajit, ale delat to nebudu, protoze mne to je v podstate uplne jedno a hadat se neminim.
Napsal: stř 30.01.2013 12:16
od dvori
nemá smysl se hádat... já jen napsal poznatek, z montáže sedaček... tam stejně každou jednotku musíš přizpůsobit softwarově k autu
Napsal: sob 22.11.2014 19:35
od borntorock
Jakým způsobem jsi to tedy zdárně dořešil? Chci také vyměnit klasické poloelektrické bez výhřevu za komforty.. Rozchodim případně i komforty z LCI? Díky.
Napsal: úte 25.11.2014 22:07
od borntorock
Poradi nekdo, jestli teda jdou vymenit poloelektriky za komforty, pripadne komforty z LCI? Tak, aby vse fungovalo..
. Dik za kazdou radu..
Napsal: stř 26.11.2014 00:25
od Totic
Mám přehozenej látkovej interier s poloautom. soc-sedačkama za M5 černej kožak full. Koží! Akorát se musely tahat káble zpodsedaček ke CanBus sběrnici a do palubky. Nějaký to kódováníčko na závěr je nutný vždy.
Co vím tak nějak nelze zaměňovat do E60/61 interier předLCI a naopak, ty jednotky sedaček nejdou spárovat s hlavním modulem. Leda volanty jo skrz airbagy, ty nemají ŘJ.
Napsal: stř 26.11.2014 18:52
od borntorock
Super. Dik za info. S tim kodovanim jsem samozrejme pocital, v duchu jsem ale doufal, ze se nebude muset nic tahat a jen se zapoji rj sedacek a bude to chodit. Skoda, ze nejdou rozchodit ty lci sedacky. Nasel jsem jedny luxusni na prodej. Ale hlavni je, ze to jde. Ted uz jen sehnat nekoho, kdo bude mit chut se s tim srat..
Napsal: stř 26.11.2014 18:59
od matiz
Reknu ti to taky na plnou hubu, za penize v praze dum. To nemyslim jen na sebe, ale na kohokoliv kdo se tim zabyva.
A za nick treba vydyndas i nejakou tu slevu -))))))
Napsal: stř 26.11.2014 19:06
od borntorock
Matiz: Vsak s tebou jsem to uz resil a tajne doufam, ze te na to ukecam, kdyz vime, ze to jde
. Jinak, cekam jeste na fakturu za predchozi pracicku
). Konecne HRAJE
. (Michal e61)
Napsal: čtv 17.09.2015 08:22
od kadli
Ahoj, nenasel by se nekdo ze strednich cech, kdo by mi zapojil a nakodoval komfortni sedacky do e60? Diky
EDIT: mam polo elektriku s výhřevem a koupil jsem Aktivní komforty s výhřevem, ventilací, dofukama a myslim že i masážema. Jen bych potřeboval někoho, kdo by mi natahal chybějící kabely a nakódoval, samozřejmě vše zaplatím.
Napsal: pon 21.09.2015 11:04
od kadli
Tak jsem to zapojil, jen mi zatim nefungujou dofuky, nasel by se nekdo, kdo mi to dokodoval? Diky
