Napsal: sob 29.12.2012 12:17
od Nevra
ahoj kluci,
Měl bych na Vás dotaz, jak se dosáhne snížení zadní nápravy, na které jsou měchy? Jedná se o auto 530D r.v05 touring. Chtěl bych vyměnit přední pružiny za nižší ale co jsem se díval, tak nikde není napsané co s tím zadkem. Nechci aby to bylo nakoplé jak koza :) ..... Děkuji za vysvětlení :wink:
Napsal: sob 29.12.2012 13:00
od hubajzed
Mechy ti nekdo nastavi diagnostikou na tebou pozadovanou vysku:)
Napsal: sob 29.12.2012 14:50
od chip
Dělá se to pootočením čidla nivelity zadní nápravy.
Napsal: sob 29.12.2012 15:46
od Nevra
chip píše:Dělá se to pootočením čidla nivelity zadní nápravy.
mužeš mi to více rozepsat ? kde ho najdu, jak pootočit ? Díky :)
jinak tou diagnostikou to jde teda taky ?
Napsal: ned 30.12.2012 18:12
od mravenec
přes diagnostiku to nejde chtěl jsem taky snížit,tak jsem se byl ptát v bmw tam mi řekli,že čidlo mám pouze jednu polohu a nedá se měnit výška.
Napsal: ned 30.12.2012 18:22
od kupca
Čidlo má jen jednu polohu. Ale diagnostikou se výška nastavit dá. (Osobně jsem to nedělal) Ale jsou jiné měchy pro M-kový podvozek (snížený) a normální.
Osobně si myslím, když snížím výšku diagnostikou, bude v měchách nižší tlak a tak to bude "houpavější", alespoň jsem to tak měl, když jsem vyhodil jednotku a nafoukal to "ručně". Pro rejpaly - měl špatné čidlo, bylo to okamžité náhradní řešení.
Napsal: sob 05.01.2013 21:33
od Nevra
Má teda někdo osobně zkušenosti se seriovýmy měchy na E61 ??? :(
dájí se teda snížit nebo ne ?
Napsal: pon 22.04.2013 15:20
od sxi
Ahoj, chtel by se zeptat. Obcas se mi na displeji na E61 RV 2004 ukaze ze zvedani nefunguje. Nemel jste s tim nekdo stejnou zkusenost? Myslite ze je to jen nejaky problem v elektronice a nebo ty mechy odchazi?
Napsal: pon 22.04.2013 16:15
od LukesE39
Na E39kách to blblo často. Často čidla, pak nestíhal foukat kompresor. U E61 co vím byly problémy s kompresorem... Zkus hledat, řešilo se to tu dost
Napsal: pon 22.04.2013 21:25
od kornout
sxi píše:Ahoj, chtel by se zeptat. Obcas se mi na displeji na E61 RV 2004 ukaze ze zvedani nefunguje. Nemel jste s tim nekdo stejnou zkusenost? Myslite ze je to jen nejaky problem v elektronice a nebo ty mechy odchazi?
Spíš kompresor má už vůle a tudíž déle dofukuje a někdy to trvá tak dlouho, že to řj vyhodnotí jako závadu. Mě už se to taky stalo.
