Napsal: stř 19.12.2012 19:29
od tuneerr
Zdravím všechny mám dotaz měnil už někdo z vás separátor oleje na 8 válci vanos 448s2 když ho koupím v BMW je to komplet s krátkou hadičkou spojovací s kolínkem?Díky za odpovědi.V real oem bmw právě tato hadička není zobrazená
Napsal: stř 19.12.2012 21:36
od tanner540i
Muzu se zeptat na duvod vymeny? Predpokladam ze budes delat rovnou i rozvody, kdyz kvuli tomu musi dolu..
Napsal: čtv 20.12.2012 09:48
od atimen
Napsal: čtv 20.12.2012 21:10
od tuneerr
Právě že for je v tom že jsem měl motor rozdělaný dělal jsem rozvody a na tom separátoru byla hadička prasklá tak jsem tam dal kousek hadičky která je na olej a to byl asi kámen ůrazu.Ted mi jde do sání olej a fouká to na řadu 1-4 válec a psalo mi na diagnostice chyba na 1 válci koupil jsem novou cívku stejné vyndal jsem svíce a byly od oleje vyčistil jsem je vyčistil sání a gut žádná závada OK.Jenže po nějaké době znovu tak to musím znovu rozhodit koupit nový sepparátor a vyměnit ho a bude klid.Profíci v BMW mi nedokážou říct zda je ten separátor tk komplet jak na obrázku.Na netu v cizině ho všude prodávají takhle kompletní tak doufám že mi ho v BMW taky tak ojednají tuneerr
Napsal: pát 21.12.2012 00:06
od tanner540i
Napsal: sob 22.12.2012 12:58
od tuneerr
Ahoj mám ten separátor v plánu je nachystaný a budu experimentovat a pak vše vložím na forum pro ostatní aby se vyhli nákladné výměně separátoru.Mám na to celou zimu s autem stejně nejezdím až zase na jaře.Je v hodně slušném stavu.Takže až bude hotovo tak to sem všechno vložím.tuneerr
