				Napsal: sob 15.12.2012 17:29
				od gpointhunter
				zdar lidi, minulý týden po delší cestě cca. 700km v dešti a sněžení, mi druhý den, přestal ukazovat tachometr a zároveň ukazatel momentální spotřeby, začal strašně blbnout ukazatel paliva v nádrži, začala svítit kontrolka ABS a ASC a nedá se vypnout. ten tachometr se občas chytne, ale většinou tak na pár sekund. Má někdo nějakou radu. Jsem v německu a nechci tady do žádných drahých servisů.
				Napsal: sob 15.12.2012 17:44
				od martin-taxi
				LZ čidlo abs. Uz se to tu resilo nekolikrat...
				Napsal: ned 16.12.2012 13:38
				od gpointhunter
				No to s tím ABS  čidlem, to jsem si myslel taky, jen mě dost zarazilo, že se všechny ty poruchy objevily nejednou, myslím že třeba ukazatel stavu paliva nemá s tím čidlem nic společného a ASC taky ne. Ten tachometr, tam bude nejspíš ten náhon přetrženej, ale nechápu jak se to stalo
				Napsal: pon 17.12.2012 01:18
				od oldaf
				Žádnej náhon tachometru tam nemáš, to není felicie. Všechny údaje si to bere z čidla ABS/ASC. Vyměň ho a uvidíš že ti bude vše fungovat
				Napsal: pon 17.12.2012 01:20
				od oldaf
				Napsal: pon 17.12.2012 11:28
				od gpointhunter
				ok díky moc, už mi to samý poradil i jeden známej automechanik
				Napsal: pon 17.12.2012 14:31
				od gpointhunter
				měl bych ještě jeden dotaz. Když jsem to auto před dvěma rokama kupoval, tak trochu kapalo čerpadlo, jezdil jsem s tím ještě skoro rok a pak jsem ho nechal u tzv. specialisty na bosch čerpadla přetěsnit, je to jeden servis v mostě, prý je na to nejlepší, teď už sice nekape, za to ale žere jak prokoplí, před opravou dlouhodobá spotřeba 7,4, po opravě 8,5l.může být špatně nastavené? Motor běhá krásně, jak švícary, ale opravdu i při delších cestách po německých dálnicích spotřeva hodně vysoká
