Napsal: sob 01.12.2012 19:13
od lenoch
Ahojte. Rád bych zjistil, kde je anténa na příjem signálu z origo klíče pro otevření / zavření vozu. Nebo e34 má jen INFRARED? Zaslechl jsem že jsou dvě verze klíčku - jedna má komunikaci přes infračervený signál a druhá verze přes rádiový. INFRARED přijímač je ve zpětném zrcátku v interiéru vozu, ale kde je anténa přijímací anténa na radiový signál?? Také v tom zrcátku?? Díky moc za případné smazání mé nevědomosti:)
Napsal: ned 02.12.2012 12:48
od Fx
Taky zrcátko, pokud tam není systém s ovladačem extra na přívěsku.
Infra klíč má dvě tlačítka a v přední části vedle planžety infra diodu, radiový klíč má tři tlačítka.
Nevím jistě, jestli se to do E34 dávalo z výroby, ale na druhou stranu proč by nemohlo.
Napsal: ned 02.12.2012 21:15
od lenoch
[quote="Fx"]Taky zrcátko, pokud tam není systém s ovladačem extra na přívěsku.
Nevím jistě, jestli se to do E34 dávalo z výroby, ale na druhou stranu proč by nemohlo.[/quote
Díky moc za odpověď!! A myslíš, že nějaká e34 měla třítlačítkový klíč? Já slyšel vždy jen o dvoutlačítkových...
Napsal: ned 02.12.2012 21:22
od Fx
Z výroby jsem viděl jen infra, ale pokud uvažuješ o dodělání, tak bych dodělal raději rádio. Není to o nic víc práce a je to větší komfort.
Napsal: ned 02.12.2012 21:44
od lenoch
Fx píše:Z výroby jsem viděl jen infra, ale pokud uvažuješ o dodělání, tak bych dodělal raději rádio. Není to o nic víc práce a je to větší komfort.
No supr:) Cítím, že jsi zdatnější - myslíš, že mi to pak v e34 bude fungovat s rádiovým klíčkem? Ten třetí čudlík na klíči bude asi bez funkce ale ne? Já to právě na svou e34 dodělávám. Dal jsem tam zrcátko z e36. Natahal kabely, ale nefunguje to... nemyslíš, že to může být třebas tím, že v e36 to zrcátko bylo odblokované pro radiový signál a tím pádem bloklé pro INFRA? A já se snažím ho stále spárovat s INFRA klíčem a nic, protože je to zablokované??
Napsal: ned 02.12.2012 22:20
od Fx
Jsou to dvě různá zrcátka, různé systémy.
Pokud máš rádiové zrcátko a infra klíč, tak je jasné, proč to nefunguje.
Nezapomeň, že i když oboje pochází z jednoho auta, tak se to musí spárovat.
Napsal: pon 03.12.2012 07:15
od lenoch
Fx píše:Jsou to dvě různá zrcátka, různé systémy.
No počkat, já myslím, že je to jeden typ zrcátka! Jednak je v katalogu uveden jen a pouze jeden typ zrcátka - jak pro e34 tak i pro e36 a pak když jsem své zrcátko rozebral, tak tam byl jak infra přijímací tranzistor, tak i anténa na rádiovej signál. Nebo myslíš že to jsou stejně dva typy? A myslíš tedy, že mi v e34 bude šlapat zrcátko z e36 na rádiovej signál?
Napsal: pon 03.12.2012 09:09
od Fx
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=40
Je několik provedení zrcátka, ať už ve verzi INFRA, nebo rádio (433/315 MHz).
Napsal: pon 03.12.2012 14:33
od lenoch
Fx píše:http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF71&mospid=47429&btnr=51_0482&hg=51&fg=40
Tybrďo... a jak poznam jaké mám? Jestli INFRA nebo radiové? Vypadají vzhledově všechny stejně?
Napsal: pon 03.12.2012 14:34
od Fx
Ideálně podle čísla dílu
