Napsal: čtv 15.11.2012 11:34
od Simeone
Ahoj,
na palubce E60 se mi rozsvěcuje chyba osvětlení SPZ, kdy mi nesvítí jedna žárovka. V servisu po zkontrolování kabeláže a všech kontaktů mi bylo řečeno, že chyba je v licht modulu - řídící jednotce světel, že je v ní zablokovaný kanál.
Prý řešením je vyměnit celou jednotku nebo najít někoho, kdo by to uměl cracknout a kanál odblokovat.
Nenajde se tu někdo takový?
Díky za pomoc.
Napsal: čtv 15.11.2012 19:51
od Miguel
A jak se to stalo? Byla opravdu ta žárovka prasklá a jezdil si s tim, nebo uplně samo od sebe?
Napsal: čtv 15.11.2012 22:23
od matiz
Opravoval jsem to na sve trojce, podotykam opravoval, ne ze se vypnul check control. Chyba je opravdu v jednotce, konkretne ve snimani odberu. Pokud bude obvodove stejna umim opravit. Opravil bych i kdyby byla zcela rozdilna, ovsem na rovinu rikam ze by to bylo neekonomicke. Je to hodne hodin nez clovek nastuduje jak to panove v bme vymysleli. Oprava ale urcite neni na pockani za deset minut. Je to zdlouhava procedura, pokud to ma byt provedeno k nepoznani ani clovekem znalym. Clovek kteremu prosly tisice desek rukam to pozna, ale rozhodne ne na prvni pohled. Mne ty tisice desek rukama prosly a spokojeny jsem :oops:
Pokud pouzili jeste vetsi svinarnu nez ve trojce, tak je mozne ze to poznat pujde. Coz ale ani v nejmensim nema vliv na funkcnost. Pouze po fyzickem rozkuchani jednotky je patrne ze ji nekdo opravoval.
Reseni je i sehnat druhy modul, preflashovat a prekodovat. Umim i toto. Nikdo pak nepozna ze neni z tveho auta. Pokud nemas do opavy daleko,muzes za mnou, pokud mas bliz do prahy, muzes za Miguelem s druhym modulem nebao za Mentulim.
Jelikoz nevim jestli to neni proti pravidlum tak tady odkaz davat nebudu, ale na jinem klubu o bmw jsem se k tomu malinko rozepsal a popsal jsem i pricinu proc k tomu alespon u mne doslo. Predpokladam ze pricina bude obdobna... A proto rikam, zkontrolujte si zarovka a kdyz nebudou uplne perfektni, preventivne je vymente. Je to levnejsi nez oprava nebo modul...
PS Mozna jsem si tou uprimnosti nasral do vlastniho hnizda, ale ti kteri do opavy nemaji daleko a kteri muzou byt den bez auta, tem se asi oprava oplati. Jo a na preklepy mrdam, protoze jsem priozraly, jelikoz mam ukrutnou radost ze jsem sehanl sikovneho zednika ktery mi udelal diru na garazove vrata. No a abstinentovi staci fakt malo. Navic byla velka zima -)))
Napsal: čtv 15.11.2012 22:39
od matiz
Jo a osbne bych to nevypinal, protoze pokud se ti zhrouti cela i2c sbernice tak ti tem modul lehne "komplet: Na ceste to je nic moc. Bud opravit, nebo druhy... Mate li odlisny nazor na vec, pravda je absolutne na Vasi strane -)))
To pisu proto, ze nechci zabredavat do hadek kdyby nekdo vypnul a dal spokojene jezdil. Jen pokud ta i2c lehne...
Napsal: pát 16.11.2012 08:28
od avana
Simeone píše:Ahoj,
Díky za pomoc.
Mám po výměně světel (na LCI) modul pro světla před face na prodej, pokud nepůjde opravit ten tvůj, klidně se ozvi.
Napsal: pát 16.11.2012 10:30
od Miguel
U novějších licht modulů se stává, že pokud nastartuješ víc jak padesátkrát s vadnou žárovkou tak modul ten kanál zamkne a dá se to SW odblokovat a nejedná se o vypnutí check kontrolu :wink: V autorizáku o tom vědí ale neumí to takže mění automaticky modul, kterej stojí cca 8 tisíc + nakodování.
Napsal: pát 16.11.2012 13:12
od JaraX
tak to je pro nás dobrej kšeft :D
Napsal: pon 19.11.2012 09:04
od Ler0
Ahoj, mám podobný problém. Koupil jsem auto kterému nesvítily AE, koupil jsem nové žárovky a po namontování mě svítí jen levá strana. V pravém světle byla žárovka očouzená na rozdíl od levé strany. Budu muset taky kupovat nový modul nebo se to dá opravit jak už tady bylo řečeno (např. odemknutím kanálu). Vůbec nevím jak s tím dlouho předchozí majitel jezdil.
Napsal: pon 19.11.2012 10:51
od Simeone
Důvod byl ten, že jsem na to sral a 50x nastartoval s vadnou žárovkou. To myslím byl hlavní důvod.
Chtěl jsem se zeptat - po odblokování kanálu bude žárovka znovu svítit nebo nebude, ale nebude mi to ani vyhazovat chybu v řídící jednotce?
Napsal: pon 19.11.2012 10:53
od Simeone
avana píše:
Simeone píše:Ahoj,
Díky za pomoc.
Díky za info, ozval bych se případně začátkem prosince.
Napsal: pon 19.11.2012 19:29
od Zama
A chlapi nevíte jak je to u e39 r.v.2003?Mě právě už asi 3 týdny nesvítí jedna žárovka nad SPZ.Zkoušel jsem ji měnit a nakonec jsem zjistil že mám přerušený káblík mezi karoserii a kufrem.Nemám na to čas a hlavně nemám garáž kde bych to při světle opravil tak na to zatím kašlu.Mám se taky obávat nějakých problémů když s tím budu jezdit dál?Díky
Napsal: pon 19.11.2012 21:09
od Miguel
U E39 je to uplně fuk, licht moduly u tohodle modelu měli jedinou vadu a to, že odcházel tranzistor, kterej měl na svědomí že svítilo neustále jedno dálkové světlo.
Napsal: pon 19.11.2012 21:16
od Zama
Díky tak to jsi mě uklidnil.Já už jsem chtěl včera večer na to naběhout z čelovkou jak jsem to tady četl :D
Napsal: úte 20.11.2012 01:31
od matiz
E39 jeste pooctifa pjetkaa, tam tolik mooooc kurvitko nicht :P Sorry, musel jsem :D
Napsal: stř 28.11.2012 19:31
od mr_nitroz
Miguel: Jak lze kanal v LM modulu odblokovat? V DIS je takova moznost?
Napsal: stř 28.11.2012 20:33
od Miguel
V DIS taková možnost není.
Napsal: čtv 29.11.2012 10:02
od mr_nitroz
No a jakym programem je to teda mozne odblokovat?
