Napsal: sob 03.11.2012 10:42
od Couloo
Zdravím, mám E60 530d rok 2004 a jak přišlo ochlazení, tak se hrozně dlouho zahřívá a i když se po 30min jízdy zahřeje tak stejně málo topí. Připadám si v tom jak kdysi ve staré Škoda 120L. Ještě teploty nejsou pod bodem mrazu a už v tom mrznu. Co teprve až např - 15 :cry:
Neví někdo co s tím? Objednal jsem si termostat tak nevím, jestli to bude k něčemu.
Napsal: sob 03.11.2012 11:42
od Ancek
Napsal: sob 03.11.2012 12:38
od MateX3
Couloo píše:Zdravím, mám E60 530d rok 2004 a jak přišlo ochlazení, tak se hrozně dlouho zahřívá a i když se po 30min jízdy zahřeje tak stejně málo topí. Připadám si v tom jak kdysi ve staré Škoda 120L. Ještě teploty nejsou pod bodem mrazu a už v tom mrznu. Co teprve až např - 15 :cry:
Bezna vec u nasich dizlov, oba termostaty... Vid odkaz Anceka
Napsal: úte 06.11.2012 12:31
od Couloo
Termostaty objednány ale ještě jeden dotaz.Je možné, že jak se ochladilo a motor se pomalu zahřívá a netopí, že by mi tím mohla i rapidně stoupnout spotřeba ?? Mě to teď vychází v průměru 1 až 1.5l/100km navíc.
Napsal: úte 06.11.2012 14:05
od M4we
Couloo píše:Termostaty objednány ale ještě jeden dotaz.Je možné, že jak se ochladilo a motor se pomalu zahřívá a netopí, že by mi tím mohla i rapidně stoupnout spotřeba ?? Mě to teď vychází v průměru 1 až 1.5l/100km navíc.
To je podle mě naprosto běžná záležitost. Na koncernovým 1.9 mi to udělá taky při studenym motoru 0.5-1 litr. Nic neobvyklého bych řekl.
Napsal: čtv 08.11.2012 12:04
od drfting
Měl jsem stejný problém, vyměnil jsem termostaty a topí to už za 5minut provozu. A v háji byl očividne ten recirkulační na EGR- byl pořad otevřenej po vymontování, hlavní vypadal v pohode, takže doporučuju vymenit v první řade ten, je to na 10 minut.
Napsal: čtv 08.11.2012 13:42
od Teddy
Moje oba termostaty vypadaly dobře, ale motor se nezahřál ani po 20 km dálnice. Při jízdě z kopce zase teplota padala.
Po výměně obou termostat OK. V létě po 4 km provozní teplota, teď tak 6-7km. Topí to ale hned jak vyjedu doma ze vrat..... teda fouká vlažný.... abych to nepřeháněl. Po 1km už to fouká teplý. Prej snad všechny E61 v naftě maji nějakej příhřev..... asi ne úplně webasto, ale asi něco podobnýho.
