Napsal: sob 27.10.2012 20:06
od rooc
zdravím pánové..., nějakej zk.... šel vypitej z hospody a neměl nic lepšího na práci než zlámat zadní sterač, ale evidentně tu kořist tak moc chtěl, že tam s něčím pohnul a teď se mi samovolně otevírá zadní víko..., mám z toho nervy.., neví někdo co s tím..?
Napsal: sob 27.10.2012 20:51
od matiz
kabelovy svazek patych dveri jsi uz opravoval?
Napsal: sob 27.10.2012 22:52
od rooc
ne ae dělá to kvůli stěrači, jak ho serval hnul s tím..., abych to mohl zavřít, musím sterač mauálně posunout cca do 1/3 skla...hajzlové.., když otevřu to sklo, tak je ta ještě motorek,...kterej je.., jak to říct.., pootočenej, do toho motorku musí zapadnout ten "čep" ze sterače...a to je ten boj
Napsal: ned 28.10.2012 14:27
od rooc
tak novej poznatek.., dnes ráno auto mrtvé...= zase se to skleněné víko otevřelo a žárovky v kufru dali do rána ko baterce. Teď jsme si s tím hráli a pokaždé se to otevře, když jen mírně pohnu se stěračem....já nevím..,co s tím... 8O
Napsal: ned 28.10.2012 15:00
od Jendix
rooc píše:ne ae dělá to kvůli stěrači, jak ho serval hnul s tím..., abych to mohl zavřít, musím sterač mauálně posunout cca do 1/3 skla...hajzlové.., když otevřu to sklo, tak je ta ještě motorek,...kterej je.., jak to říct.., pootočenej, do toho motorku musí zapadnout ten "čep" ze sterače...a to je ten boj
no ten stěrač by se po prvním setření měl vrátit do původní polohy.. jestli ti ten dobrák neprotočil nějak ten celej motůrek co je ve víku, pak by to mohlo sebou sebrat nějaký kabely..
jinak to co popisuješ může bejt klidně i těma kabelama kolem pantů.. jeslti jsi je ještě nedělal, dřív nebo později tě to čeká.. začal bych ale od kabelů kolem motůrku stěrače..
Napsal: ned 28.10.2012 15:03
od rooc
no..., ono do toho asi zateklo, jelikož s tím táhlem od stěrače nešlo pootočit, takže se to promazalo a ok.., nicméně to ten dotyčnej serval tak dobře.., že když se má otáčet stěrač, povoluje to tu hlavní matku, která to na tom okně drží.., celkově je to tak nějak dom*daný..., dráty jsem nedělal.., ale udělat je klidně nechám jen vědět co přesně udělat a co k tomu pořídit...
Napsal: ned 28.10.2012 15:18
od Jendix
rooc píše:no..., ono do toho asi zateklo, jelikož s tím táhlem od stěrače nešlo pootočit, takže se to promazalo a ok.., nicméně to ten dotyčnej serval tak dobře.., že když se má otáčet stěrač, povoluje to tu hlavní matku, která to na tom okně drží.., celkově je to tak nějak dom*daný..., dráty jsem nedělal.., ale udělat je klidně nechám jen vědět co přesně udělat a co k tomu pořídit...
jak nešlo pootočit, myslíš předtim než ti to někdo serval se už stěrač neotáčel (je to docela běžnej problém, měl jsem to taky tak v létě to pozdro vyschne a totálně zamrzne)..
jestli jsi kabely nedělal, asi bych to neřešil, sehnal elektrikáře a vrhnul se na to s tim že vyřešíš i ten problém s tim samootevíráním.. podle mě ti serval něco na tom motůrku a kostři to.. to bude i důvod tý vytlučený baterky.. světla v interieru po chvíli musí zhasnout.. těma to nebude..
Napsal: ned 28.10.2012 16:07
od matiz
Ja si to ted nedokazu naprosto presne vybavit, ale u motoru sterace neni nic co by oteviralo kufr. Jsou dva spinace, na kufr a na sklo, ale ani jeden nevede pres motor. Jinymi slovy, at mas motor domrdany jak chces, nemuze to zpuzsobovat otevreni dveri nebo okna. Nerozjebal ti mikrospinace na otevirani?
Dale by auto melo usinat zcela samo, jdu to zkusit. Necham otevreny kufr a pockam jestli usne nebo bude svitit. Pokud tobe auto neusina, budes mit neco ehm trosku dojebane...
Zadni svazek na e61 ceka na kazdeho, krapet to soudruzi opet posrali...
Napsal: ned 28.10.2012 16:51
od matiz
Takze, pokud mas vsechny systemy v poradku, tak auto pri necinnosti usina a vypne zdroj odberu. Nechal jsem otevreny kufr a zamknul. Nejdriv zhaslo vnitrni osvetleni, osvetleni kufru zustalo svitit. Po cca 30 minutach se odpojilo i to a auto mi hezky spinka, takze ho jdu pro velky uspech zavrit.
Napsal: ned 28.10.2012 18:33
od rooc
já to včera večer taky zavřel a zamknul.., ještě jsem to zkusil jestli to drří, ráno, auto nereagovalo na odemykání a bylo uplně mrtvé, zkoušeli jsme i zámek, ten normálně jde a drží.., ale pokud se zavře to skleněné víko.., tak má problém to chytit a když se to zavře a člověk veme za stěrač,, okamžitě se to otevře... :? :? :?
Napsal: ned 28.10.2012 18:38
od matiz
No tak na co cekas, rozeber pate dvere a podivej se ne ?
Napsal: ned 28.10.2012 18:45
od rooc
však jsme to dneska montovali 2....a ten druhej tomu i rozumní...ne jak já...a výsledek....že se to nějak zavřelo ale raděj na to ani nesahám..tento týden jedu do opavy pro kola, nechal jsem si je tam rovnat, tak ti to klidně mohu ukázat pokud na něco přijdeš budu jen rád
Napsal: ned 28.10.2012 19:07
od Andr228
Já měl podobný problém. Okno se mi otevřelo při rozjezdu nebo otevření zadních dveří. Na konec jsem zjistil, že mám přeštípané dráty v pantech. Po opravě se chyba okna neodstranila. Zkoumal jsem dál a ejhle :P Bylo rozbité i ovládání okna (což je u stěrače) po opravě funguje jak má. Zlom vaz. Mě to zabralo i s pantama asi dva týdny než jsem na to přišel.
Napsal: ned 28.10.2012 19:41
od matiz
Se stav. Kde sis nechal ty kola rovnat?
od rooc
já zkusil zámek zacvaknout.....(drží) a otevře se až tlačítkem u toho stěrače....takže jsem z toho magor 8O .,..ale když to chci zavřít tak to nezapadne.., když to zapadne.., tak se to po chvilce samo otevře..a pokud se to neotevře samo stačí pohnout stěračem a zas je to otevřené... 8O
Napsal: ned 28.10.2012 19:52
od rooc
matiz píše:Se stav. Kde sis nechal ty kola rovnat?
Teď mi kamarád v opavě dělal folie na okna a říkal mi, že má i maníka na rovnání kol.., tak jsem mu je dovezl a kam je bude dávat netuším. Chtěl jsem to tady udělat od Bergoše, poslal mi číso.., ale po tom, co jsem mu 7x volal a psal 2sms se neuráčil ani odpovědět(hlavně , že mi poslal cíšlo)....takž ten má odemě velké mínus . Stavím se klidně, nicméně nevím kam.... :-)
Napsal: ned 28.10.2012 20:06
od matiz
sz
Napsal: ned 28.10.2012 20:09
od Andr228
to mě dělalo ke konci taky, už jsem byl na nervy. Otevři sklo, sundej zevnitř krýt, tam je konektor s dvouma drátama. Odpojit a uvidiš, když to bude dělat dál, tak to je v pantech, když ne tak vypínač. Hlavně ten kryt nedávej zpět, po zaklapnutí to je na dlouho než to otevřeš. Vím o čem mluvím
Napsal: ned 28.10.2012 20:37
od rooc
díky moc..nemá někdo nějakej plánej nebo fotodokumenctaci jak na ty dráty..a´t mechošovi můžu říct co a jak a´t to nehledá jak puk..?
