Napsal: sob 20.10.2012 13:31
Zdravím BMW klubáky,
mám na vás dotaz zdali z vás má někdo e60 525i 160kw. Pokud ano tak jakou máte spotřebuje oleje? Co je pak standardní spotřeba u tohoto motoru co je v normě?
Já mám e60 525i 160kw rok 2005 najeto 195.000 (poctivých) v automatu a začalo si to brát na D1 ve 160km cca jeden dílej oleje v iDrive na cca 180km. Takže tak tisíc km = litr oleje.
Jakmile to auto jde trošku do toček tak to jde ještě rychleji.
Na radu servisu jsem nechal přetěsnit víko ventilů, vyměnit nějaké těstění + nechal vyměnit svíčky + kompletní servis včetně všech filtrů. Motor je prý po přetěsnění suchý. Dále jsem nechal také udělat dekarbonizaci celého systému. Motoru se zlepšil chod, spadla spotřeba, ale olej stále mizí.
Myslím že to má také nějakou spojitost, že jakmile je auto cca ve 130km/hod v otáčkách (cca 6tisíc) tak to vyhodí ikonu motoru a auto spadne do nouzáku. Diagnostika v autorizovaném servisu nehlásí nic. Ikona motoru je prý spojený s tím, že v těch točkách jsou vysoké emise a proto ta ikona vyskočí. Mně osobně se to ale nezdá.
Netušíte někdo čím by to mohlo být?
Díky za rady.
Díky za rady.
