				Napsal: čtv 04.10.2012 20:40
				od Krasavec
				Lidičky chci se jen zeptat jestli to dělá jen mě, nebo i někomu.
Když nastartuji tak mi to ukáže skutečný stav paliva, nicméně když popojedu pár Km tak se snižuje dojezd a ukazuje to méně a méně paliva..
Ale když ujedu 30 a více km tak se to zase srovnává do normálu a ukazuje skutečný dojezd a stav paliva, nevíte co s tím?
BMW E39 Tour 523i LPG
				Napsal: čtv 04.10.2012 23:16
				od xdreamerx
				Dela mi to same, neresim to
				Napsal: pát 05.10.2012 07:41
				od Raadii
				To je asi normální, taky mi to dělá. Auto jak je studený, tak asi víc žere. Akorát se mi minulej týden stalo to, že jsem měl dojezd 86km a zůstal jsem stát. Taky když jsem nastartoval, tak byl dojezd asi 43km, ale jak postupně jedeš a brzdíš třeba motorem atd., tak se tam spotřeba snižuje, nicméně potom na to šlápneš, ono si to cucne a seš v prdeli
				Napsal: pát 05.10.2012 13:56
				od Krasavec
				Utěšili jste mě, že v tom nejsem sám .. No právě když vidím že toho tam moc není tak to mám opravdu lehkou nohu
				Napsal: pát 05.10.2012 14:08
				od soukupadam
				to je normální, když jede studený na sytič tak žere víc a počítač si to přepočítává
				Napsal: pát 05.10.2012 14:44
				od starynovy
				radsej tankujte vopred, ja som tam mal mat este 4L, chciplo.. tak som kupil v potravinach 2L fritolu..
				Napsal: pát 05.10.2012 15:09
				od soukupadam
				starynovy píše:radsej tankujte vopred, ja som tam mal mat este 4L, chciplo.. tak som kupil v potravinach 2L fritolu..
taky se mi stalo. ukazoval 5,4 rozjel jsem se do kopce a konec
				Napsal: pát 05.10.2012 20:39
				od berkelay
				jen takový dotaz, je palivová nádrž dělená a mezi nimi je hadička nebo nějaké přečerpávací čerpadlo? Mě se ukazatel paliva a hodnota dojezdu chová tak že, po nastartování mám např dojezd 120km, po postupném zahřívání a jízdě se zvyšuje až na 150-160km. Stejně tak ukazatel paliva, po nastartování je třeba v půlce mezi 0-20, po cca 15ti minutách jízdy je skoro na dvaceti
				Napsal: pát 05.10.2012 20:47
				od Raadii
				Je tam přečerpávací čerpadlo.
				Napsal: sob 06.10.2012 08:11
				od texxx
				taky bych měl dotaz k tématu....řeším ted e39 525d...nešlo najednou nastartovat....diag píše tři chyby kolem tlaku paliva...po odtahu do dílny najednou startuje ale v menu budíků je vidět že jedna strana nádrže je pořád prázdná....i když se v zatáčce doprava něco přeleje do té prázné strany takže to ukazuje 5l/15l/20l tak po chvilce je vidět jak to přečerpává do té plné taže po chvilce je tam zase 0l/20l/20l....auto přitom normálně startuje a jede....a ještě drobnost když odpojím oba konektory z nádrže pod sedačkama tak budíky pořád ukazují 20l....netuší někdo kde bude problém?
				Napsal: pon 08.10.2012 20:38
				od petr
				Radši bych na doraz nejezdil,v nádrži je čerpadlo,které se palivem chladí.
				Napsal: pon 08.10.2012 20:40
				od ada540i
				Dělalo mi to kdysi tds a teď to dělá i 540i
				Napsal: úte 09.10.2012 14:14
				od Killingman
				Souhlas, ale když jedu 50km svižněji a bohužel tam nebyla čerpačka dostal jsem se jednou do stavu, kdy jsem měl v nádrži 0,5l nafty (podle budíků dole), ukazatel range byl na "---" a nic nechcíplo.
Takže mám buďto kliku a nebo mi to ukazuje míň než tam v reálu je
				Napsal: úte 09.10.2012 16:39
				od Teddy
				Taky už se mi stalo, že mi pár km ukazoval dojezd 0. Natankoval jsem plnou a bylo tam ještě 5 l.
S koktávkou jsem tak jel 30 km s dojezden 0. No a taky tam ještě byly asi 2 l.
 Chce to vyzkoušet. Samozřejmě ne do chcípnutí. Ten kdo dojíždí pravidelně do mrti je blázen. Čerpadlo v nádrži mu brzo udělá pápá.
				Napsal: úte 09.10.2012 17:42
				od starynovy
				nielen v nadrzi, ak sa vyprazdni rotacka od nafty, tak ti nepodakuje, druha vec je ze ti nepodakuje starter ani baterka, a naposledy uz to spominane v nadrzi.. dojizdet sa skutocne neoplati.
				Napsal: úte 09.10.2012 18:54
				od Nikbmw
				Dělá mi to taky a ještě mi podle dojezdu kolísá palivoměr.
