Napsal: stř 26.09.2012 13:54
od xdreamerx
zdar mam e39 525D 2001 man, problem je v tom,ze se mi nechce ohrat na dostatecnou teplotu,ale nizka taky neni. Vetsinou rozmezi mezi 72-77C. Nejdrive sem to zjistil,ze se ukazatel teploty lehce hybal doleva...pak sem to prepnul na maly bc a to mi ukazalo presnou teplotu.
Co mi prijde divny je,ze rano,kdyz je venku 10C a jedu domu 15km auto ma max tech 72-77C. Tu samou vzdalenost jedu odpoledne pri 20C venku a auto dosahne zase nejakych 87C to by bylo ok,ale az za 15km, coz se mi zda dost, urcite by to melo byt ohrate dle me po par km. Jinak topeni topi normalne. Urcite sem tady uz neco procital,takze asi vymena hlavniho termostatu me nemine.... nebo spis udelat nejdriv proplach a pak az ten termostat?? jak rikam,prijde mi divny,ze se auto zahriva v zavislosti na teplote okolniho prostredi. Je mi jasny,ze kdyz bude venku -50 ,ze to bude trvat dyl nez pri 10C ,ale 10C a 20C neni takovej rozdil, tak kde mam teda hledat problem?? dikes :wink:
Napsal: čtv 27.09.2012 12:33
od xdreamerx
kdyz je venku normos teplo okolo tech 20C je to OK,ale jakmile to klesne uz se voda ohreje jen na 72C, vidite to na cidlo teploty nebo termostat?
Napsal: pát 28.09.2012 13:06
od mocuryamater
prosímtě,kup normálně v bmw novej ale ten malej co se k němu múže,je vidět když otevřeš hauptnu. nestojí moc a bude to ok. píšu to proto, že mi to dělalo to samý a já napřed měnil ten hlavní a nic, navíc hrozná práce.
tak potom napiš.
Napsal: sob 29.09.2012 01:30
od xdreamerx
Mno dnes jsem objednal ten hlavni :D tim se urcite nic nezkazi. Nejdriv to cely procistim, pak hodim new termostat a uvidi se. max pujdu koupit ten malej. Ne,ze bych nechtel poslouchat nejaky rady odsud, ale bohuzel tohle jsem potreboval slyset asi o 3hod driv.
